Hey,
Habe an meinem W108 250se bj. 67 leider ein kleines Problem.
Der Wagen geht nach einigen Minuten fahrt immer wieder aus.
Wir haben inzwischen den Tank gereinigt, die benzinfilter gereinigt, die Zündung komplett Erneuert, Ventile neu eingestellt usw.
Dabei ist uns auch aufgefallen das die Nockenwelle auf dem 5. Zylinder eingelaufen war
Dementsprechend haben wir eine neue Nockenwelle anfertigen lassen, die Ventile erneut neu eingestellt, die Kette gewechselt und so weiter.
Trotzdem geht der Wagen nach unbestimmter Fahrzeit einfach aus.
Der co Test war auch in Ordnung, Kompression ist auch im Grünen Bereich.
Meine Sorge ist nun das die Einspritzpumpe defekt ist.
Gäbe es noch andere Möglichkeiten, die das ausgehen des Motors verursachen könnten?
Die ich vor der Revision der einspritzpumpe erst einmal testen/erneuern sollte?
Ich nehme jede Hilfe dankend an
Mit freundlichen Grüßen
