Hallo liebe Gemeinde,
Heute geht meine Frage an die Profis der KFZ -Elektrik. Da meine Zündanlage der Ignator 1 ist , habe ich immer Bedenken das durch versehentliches „Anlassen“ der Zündung Selbige beschädigt wird. Aus diesem Grund habe ich mir Gedanken zu diesem Problem gemacht. Ich habe mir ein 10 SEK. Relais (abfallverzögert) einen Öldruckschalter (Schließer) und einen Druckschalteradapter (M18 x1,5Innen-1/8NPT-M18x1,5Außen) gekauft. Der Adapter mit dem Druckschalter wird am unteren Ende des Ölkühlers platziert.Das 10 Sekundenrelais wird in Nähe der Zündspule verbaut. Den elektrischen Schaltplan habe ich „gebastelt“.
Die Funktionsweise soll Folgende sein.
1. Zündung an -Ignator ist Stromlos.
2. Anlasser betätigen …… das Relais schaltet noch 10 Sekunden nach Anlassen Spannung auf Ignator und Zündspule.
3. Nach Erreichen von 1Bar Öldruck (sollte innerhalb der 10 Sek. problemlos möglich sein) Stromversorgung der Ignation über den geschlossenen Öldruckschalter.
Nun meine Frage …..wäre das theoretisch so realisierbar oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
Für Eure Antworten vielen Dank im Voraus
Viele Grüße Mario
