Hallo in die Runde,
kennt sich hier zufällig einer mit Automatik Getrieben der W123er aus?
Das Getriebe meines W123 300D Turbo Diesel schlatet nämlich nicht richtig zwischen dem 2. und 3. Gang.
Und zwar nur, wenn ich normal bzw. gemütlich fahre. Wenn ich aber viel Gas gebe, dann schaltet es, wie es soll.
Das Problem liegt darin, dass der Motor beim beim Schaltvorgang (2 auf 3. Gang) hochdreht. Manchmal dreht er auch hoch, dann geht die Drehzahl runter und dann wieder hoch und wieder runter. So als wenn er sich nicht zwischen 2. und 3. Gang entscheiden könnte.
Dieses Problem habe ich aber nur zwischen 2. und 3. Gang. Alle anderen Gangwechsel funktionieren einwandfrei.
Kennt jemand dieses Phänomen? Falls ja, was könnte das sein? Ist das eine Einstellungssache?
Danke vorab für eure Hilfe.
