Könnte die Leiste (160823) nicht auch Handschuhfachgriff 600er sein ?
Wo gehört die Tankklappe hin?
Was für ein Verdeckschnapper (15812) ist das?
Allesamt Lagerort T-2743
und Puffers und Plastigedingens und Wasserschläuche
wer was weiß sich melden muss
Lagerort T-2808
Verdeckschnapper (15812) ist vom 190SL , vorne oben mittig
Super Danke Kurt!
Und schon wieder zwei Konsolen aus einer Uraltteileauflösung, welches ich nicht 100 %tig zuordnen kann.
Lagerort T-2808
Hi Horst,
das müsste A 110 330 09 62, das Metallgehäuse des frühen teilbaren Vorderachslagers vom 190 D.
Die Tankklappe 2 Fotos vorher, könnte die nicht zu einem Sonderaufbau gehören wie Binz Kombi auf Heckflosse oder ähnlichem ?
Klammern, Zigarettenanzünder und Druckknöpfe in rot (2. Ausführungen?)
Vielleicht hat ja wer Antworten darauf!
Hallo Horst,
die rechten roten Druckknöpfe mit den Ärmchen sehen mir nach
001 988 7978 (Befestigungsclip Sicken-Chromleiste W112 Cp)
aus.
Alexi
Danke stimmt das sind die mit Laschen. Keine Ahnung ob es die auch ohne gab!
die roten habe ich für meinen 112 er verwendet
Hallo Horst,
die schwarzen Klammern sind für die Aluleisten Kühlergrillgitter 201/124. Es gab mal eine zeit lang Gitter, ohne Ösen für die
Leisten, deshalb diese flachen Dinger. Vielleicht war es auch nur der 201,ist ja schon so lange her
Grüsse vom Rhein und natürlich auch an Betina,
Robert
und wieder ein Tütchen
vielleicht weiß ja wer was
Halter der Bremsschläuche...Übergang Schlauch-Leitung...HA würde ich sagen. Mehr kann ich leider nicht dazu beitragen.
Genau die Teile am 114/115 welche an die Sicherungsbleche der Hinteren Bremssättel montiert gehören bei der 2. Verlegungsversion.
Bremssattelanschluss oben Schlauch zwei Innengewinde.
115 428 17 40 und 115 428 18 40
Sind das jetzt 5 linke oder 5 rechte Halter. Finde im Internet kein Vergleichsbild dazu!
Hallo
Das ist ein Linker.
Demnach die anderen wohl auch.
Hi Horst,die du da zu liegen hast ist A1154281740 und für Links, Spiegelverdreht A1154281840 ist für rechts.....wenn man den Linken Rechts einbaut, gibt's Anschraubprobleme.
*Gruß Hoffy !!!
Kann mir wer mit den Tankgebern weiterhelfen?
Wo könnten die passen ?
Hätte mal wieder drei Trümmer, die ich nicht exakt einer Teilenummer zuordnen kann.
Das Dingens im Tütchen könnte die "Lasche" A1264200389 sein...
Hi, würde eher behaupten das Teil in der Tüte ist Halter oder Abstützung für Bremsbacken hinten.....A1264200389 ist für Handbremsseilbefestigung im Tunnel wo beide Handbremsseile eingehakt werden.
https://carus-parts.de/hinterr…se37987/29603-lasche.html
Die Blechteile sowas wie antiquitsch Teil für Bremsbelege.
*Gruß Hoffy !!!
Hallo Horst,
die Stifte und die Feder sind vom W210 Bremssattel Rep. Set hinten spät mit einem Stift (eine Feder ist wohl verbaut worden, da
die immer weggammeln). Im Tütchen ist ein Umlenkhebel Feststellbremse ( am Rad L oder R egal - Bremsseil-Hebel-Bremsbacke)
auch W210 alle Baumuster und die Blechklammern haben wir schon beim /8, 123, 124 bei den Sitzkernen verbaut, wenn
gebrochene Federn ausgetauscht wurden, werden Sie mit diesen Dingern verbunden und verquetscht.
Grüsse, Robert vom Rhein
Tausend Dank. Eure Antworten waren super hilfreich!
...die Blechklammern haben wir schon beim /8, 123, 124 bei den Sitzkernen verbaut, wenn
Sind die bei euch erhältlich?
Genau so etwas würde ich für unser 123-Dieselross benötigen...
Von den Blechklammern haben wir ca. 10 Stück
Zu bekommen über die normale Teileliste, bzw. Kleinanzeigen?
