Meiner Meinung nach zwei gleich gewichtete Säulen.
Zum einen die Form der Kommunikation, die den Grundregeln höflichen und respektvollen Umgangs miteinander entsprechen sollte – nein, besser muss.
Zum anderen die Qualität der Informationen. Durch Forumssuche und Suchmaschinen sind die Beiträge über einen langen Zeitraum recherchierbar. Aus diesem Grund müssen die Aussagen und Tipps wahr sein, um nicht später Fehler oder Schäden zur Folge zu haben.
Mir gehen einige Mitforisten zurzeit dermaßen auf den Senkel, denen weder das eine, noch das andere etwas bedeutet.
Da wird im Brustton der Überzeugung Unsinn herausgeschmettert, der einen immer wieder zwingt, in längeren Texten (die nicht wenig Zeit in Anspruch nehmen) den Sachverhalt nicht nur richtig zu stellen, sondern auch noch durch eine ellenlange Erläuterung zu begründen (stellvertretend hier einen Dank an Maik und Volker, die mit Eselsgeduld diese Aufgabe immer wieder übernehmen).
Nicht etwa, dass da ein 'oh, ja, das ist plausibel und richtig' kommt, nein in der Regel wird dann vom Blödsinnverzapfer noch rumgestänkert.
Beispiel?
Ein Kollege hat sich eine nicht originale Benzinpumpe eingebaut und möchte wissen, ob diese die Mindestanforderungen erfüllt und ob ggf. Schäden zu befürchten sind. Mitglieder mit hoher fachlicher Expertise recherchieren die Rahmendaten der Ersatzpumpe und vergleichen diese nicht nur mit den Leistungsdaten des ersetzten Originals, sondern auch mit den Anforderungen unter Volllast. Im Prinzip könnte das Thema hier beendet werden, denn es ist alles im grünen Bereich.
Nun tritt wieder unser pöbelnder Spezialist auf die Bühne, der in den Raum wirft, dass es jedes Billigteil auch tun würde und jeder, der mehr als 35 € ausgibt ein Idiot ist. Er ist zwar nicht in der Lage, den vorangegangenen (Be-) Rechnungen auch nur im Ansatz zu folgen, weiss es aber trotzdem besser. Die Ingenieure waren sowieso alle blöd und Millionen von Test- und Erprobungskilometern waren auch völlig überflüssig. Keine Frage, technisches Wissen hat sich vermehrt und vieles, was damals State-of-the-Art war, wird heute anders und besser gemacht. Die Grundlagen – sprich Physik – sind aber die gleichen und haben nach wie vor Gültigkeit. Das gilt auch für die Eigenschaft von Pappe Feuchtigkeit aufzunehmen und die deshalb durch eine Sperrfolie geschützt werden muss.
Am liebsten würde ich jetzt Dieter Nuhr zitieren. 'Wer keine Ahnung hat, einfach mal..'
So, dass musste mal raus.
