Teilerätzel aktuell
- Stuempfig
stimmt könnte 111 420 6628 sein, dass nur in einer bestimmten Anzahl von 111er Coupes verbaut wurde.
Walter fragen! Vielen Dank!
AB FGST 012804-026650 EINGEBAUT IN,SIEHE FUSSN.100
Ich kenne die nur so (drittes Bild)!
Hallo Horst, die 111 420 66 28 ist für links und wenn ich das richtig verstehe dann gab es auch 3 oder 4 unterschiedliche Formen von Anschlüssen für Bremse vorne....also alle 111er nicht gleich.
*Gruß Hoffy !!!
Kann jemand diese beiden Pappen einem Baumuster zuordnen?
Habe beides mal Vorder- und Rückseite fotografiert!
Die erste müsste ja aufgrund des Gummischutzes am Mantelrohr anliegen.
Die zweite Pappe hat ja wie der Strich-Acht im Kofferraum rechts den rautenförmigen Ausschnitt.
Kann jemand diese Zierleisten zuordnen. Scheinen allesamt nicht für irgendwelche MB-Baumuster zu gehören.
Das letzte Bild ist ein mir nicht bekannte Pappe - nur wo und an welchem Baumuster wurde die verbaut?
Hallo Horst,
die 4 langen und die 2 kurzen Leisten mit den 4-Kant-Löchern auf den ersten 3 Bildern sind Trittbrettleisten für den W 136. Ob 170V oder 170S ergibt sich aus dem Abstand der Löcher.
Die 4 + 2 Gummis gehören zu den Leisten.
Carl
Ergänzung:
170S (alle Modelle) und 220 W187:
- lange Trittbrett - Leiste ca. 147,5 cm
- mittlere Leiste ca. 57,0 cm
- kurze Leiste ca 28,5 cm
Kürzere Leisten wären vom 170 V und D (alle Modelle)
Carl
Hallo Carl,
Super wieder ein Rätzel gelöst. Vielen Dank für die Info!
Kann jemand diesen Einkreisbremszylinder zuordnen?
NICHT 170, 220, 300
Nicht Ponton.
Tippe auf Fremdfabrikat
mfg
Carl
Walter meint, der Bremszylinder könnte im 319er verbaut sein!
Kennt jemand diese Zündverteilervariante. Oder ist das ein Dekostück für Schulungsmotoren???
Hallo Horst, Verteiler so sehe, fällt mir zuerst VW+Opel dazu ein.
*Gruß Hoffy !!!
Moin Hoffy, kein mir bekanntes (luftgekühltes!) Wolfsburg-Produkt hat solch einen Verteiler, sind alle geklemmt.
Ich meine aber, dass vereinzelt Vehikelverteiler aus dem Römerreich so befestigt sind...
Die Darstellung der Teilenummer 86SFxxxxxx deutet in Richtung Ford
Bosch JH4 ist lt. Google wohl tatsächlich viel in den Ford Escort MK3 & MK4 der 80er Jahre verbaut worden.
(Bei Opel & Saab gab es den JH4 auch - dann sah der Antrieb aber anders aus.)
In der großen rechteckigen Öffnung befindet sich normalerweise dann vermutlich der Anschlußstecker für den Hallgeber...
Wie z.B. hier grob zu erkennen:
https://www.ebay.de/itm/114357153300https://www.ebay.de/itm/Ford-F…3ca9ae:g:VYYAAOSwx-5clhG0
Super vielen Dank!
Dann stelle ich das Drum demnächst in Ebay Kleinanzeigen rein!
Peilkanten!
Weiß jemand welches Baumuster ähnlich anmutende Peilkanten wie die Heckflossen hatten!
Der Kopf ist anders und das Ende zur Rückleuchte hin ist schräg geschnitten ... ?
IMA?
Kann da keine Teilenummer lesen. Beim Universal wären es:
111 690 03 79 Zierblende für Hinterkotflügel links
111 690 04 79 Zierblende für Hinterkotflügel rechts
laut Ausgabe A 190Dc Universal Juli 1965
Peilkante gelöst. Über IMA bin ich dann auf Binz gekommen. Da wurde die tatschächlich verbaut. Vielen Dank für den IMA-Tipp!
Wo könnte dieses Türschloss passen?
W 126 wäre ähnlich doch der Schließzapfen ist ja völlig anders!
ich tippe auf Türschloss W116 VL. Ich meine "ohne ZV" da der Anschluß für die ZV-Zugstange fehlt, habs aber nicht mehr ganz vor Augen, kann aber sein daß die Zugstange ans gleiche Loch wie der Knopf geht.
Schloss Fahrertür links vom W116
Super vielen Dank.
116 720 0135 Türschloss links
Jausa, ein Drum weniger in der Unbenanntkiste
mmh,mmh,mmh,
ich erkenne auf dem ersten Foto oben einen kleinen Hebel,
der sieht so aus wie der von der Kindersicherung.
Spricht also eher für Fonttürschloß.
Gruß Blacky
...würde ich auch sagen, Kinder mit Fahrberechtigung sind doch sehr selten !
