bei meinem W111 Coupé (220 BJ 64) waren sowohl die komplette Tachobrille am Armaturenbrett als auch die Instrumente in der Tachobrille nicht richtig befestigt, sodass ich alles mit der Hand nach vorne herausziehen konnte. Die 2 fehlenden Schrauben der Tachobrille am Instrumentenbrett habe ich inzwischen gefunden und die Brille richtig befestigt (auch wenn eine der beiden Laschen abgebrochen war, sie hält nun so einigermaßen). Jetzt habe ich etwas recherchiert, wie Tacho, DZM und das Kombiinstrument in der Tachobrille befestigt sind, da ich das mit einem Blick von unten hinter die Instrumententafel nicht erkennen kann. Inzwischen habe ich heraus gefunden, dass es für die frühen Modelle anscheinend eine Rändelmutter zur Sicherung der Rundinstrumente gab und später diese aber nur noch über ein Dichtgummi gehalten wurden. Bei mir ist weder Rändelmutter noch Dichtgummi vorhanden und das EPC hilft leider auch nicht wirklich weiter. Allerdings habe ich für den W113 die Gummidichtungen gefunden und irgendwo gelesen, dass die auch beim 111 passen. Folgende Teilenummern habe ich gefunden:
Gummidichtung Kombiinstrument: 100 542 0138
Gummidichtung DZM und Tacho: 100 542 0038
Kann mir jemand sagen, ob sich die Instrumente mit diesen Dichtungen in der Holz-Tachobrille befestigen lassen und ob das so original war?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe und Gruß,
Alexi
