Funktioniert Kraftstoffpumpe vom W111 Coupé am W112 Coupe
    laut EPC haben die Kraftstoffpumpen von den W111 Coupes ander Teilenummer als die vom 112 Coupe
    A001 091 0601 W111 250SE Coupe
    A001 091 1301. W111 250SE Coupe
    A001 091 4601. W111 280SE Coupe
    A001 091 3401. W112 300SE Coupe
    Funktioniert von den ersten 3 genannten Pumpen ohne Probleme eine beim W112 300SE Coupé?
    Viele Grüße Ulli
    W112 300SE Coupe, April 1964
  • Hallo Ulli!
    Quote
    Ich behaupte mal verwegen: Ja, es sollten alle 3 Pumpen auch am 300SE funktionieren. Alles sind de facto elektrische Flügelradpumpen, die sich im Hinblick auf Förderdruck und Menge wenn überhaupt, dann wenig unterscheiden. Die eigentliche Einspritzarbeit leistet bei allen genannten Motorisierungen die mechanische ESP. Diese muss mit genug Kraftstoff versorgt werden (ca. 4Liter/Minute, zum verbrennen einerseits und zur Kühlung der ESP andererseits) und der Vordruck darf nicht zu hoch sein (ca. 1Bar). Diese Vorgaben erfüllen alle 3 Pumpen.
    Maik
    (Gottlieb Daimler)
    die ganzen Nummern der Kraftstoffpumpen ersetzten sich am ende alle in die 001 091 52 01, die verschiedenen Nummern liege am Datenstand der einzelnen Ersatzteilkataloge...
    Falls du eine brauchst, die gibt's auch bei A.I.
  • Hallo Uli,
    letztendlich ja. Unterschiede nur im Detail (Polgehäuse/seitlicher Deckel), relevant ist evtl. nur die bei der letzten Version der langen Pumpe
    hinzugefügte Radioentstörung. Die rüste ich bei Überholungen der langen Pumpe in der Regel nach.
    Auch haben die späten langen Pumpen einen integrierten Filter im Ansaugstutzen.
    Finger hoch wer den schonmal gereinigt hat (Winfried braucht sich nicht zu melden :D ).
    Die von Christian genannte Ersetzt-In-Pumpe ist dann die spätere kurze Pumpe, die passt dann wenn man den Halter der langen Pumpe über einen
    Adapter passend macht oder einen geänderten Halter verbaut.
  • Winfried hat es auch nur gemacht, weil er sich bei einem Fehler im Zündsystem vergaloppiert hat und bei der Spritversorgung suchte und somit von hinten nach vorne alles überprüfte.
    Ich wüsste ohne Thomas nicht mal, dass in der Pumpe ein Filter versteckt ist. Wird eben unter Wartungsarbeit und „lerne durch leiden“ verbucht.
  • Hallo Thomas,
    das sind ja zwei äußerst gute Informationen:
    1. Die (späten) Pumpen haben eine Radioentstörung, vermutlich nicht ohne Grund. Hast Du da vielleicht ein Foto, wie diese ausschaut? Ggf. ein Kondensator an der Außenseite?
    2. Und die späten Pumpen haben einen Filter im Ansaugstutzen. Das ist ja echt tricky, vor allem, wenn der "zu" ist. Hättest Du auch hierzu ggf. ein Foto (gerne auch im eingebauten Zustand, mit einer Markierung, wo der Filter genau sitzt (oder sitzen sollte, falls noch vorhanden)).
    Ich habe da so eine Vorahnung ... .
    Danke + Grüße
  • Hallo Marc,
    erstmal zur Verdeutlichung: ich meine damit die späten Ausgaben der frühen, langen Pumpe.
    Als Teilenummer steht dann auf dem Deckel 0 442 200 00x
    Bei x=8 (wenn ich mich recht erinnere, evtl. war es schon bei x=7) war dann Entstörung und Filter verbaut.
    Filter reinigen: Stutzen aus dem seitlichen Gehäusedeckel (Ansaugseite) rausdrehen (geht bei der späteren kurzen Pumpe genauso).
    Bilder habe ich leider gerade keine.
  • So sieht mein Filter aus, man muss den Stutzen wegschrauben auf dem die Spritleitung festgemacht ist
