Wo könnten die 6 Stück glatten (platten, nicht gewölbten) Embleme mit 4 cm Durchmesser hingehören?
Mithilfe beim Teilerätzel
- Stuempfig
Hallo Horst,
Motorhaube Bremer und so.
Gruß HaWA -
Find ich im EPC nichts. Schade!
Oder in welcher Gruppe (nicht 88) haben die das Emblemv versteckt?Stop gefunden: Gruppe 81
309 817 0016 -
Hallo noch mal,
ich fand es in 69, Anbauteile Aussen.
601 880 01 88 Firmenzeichen.
Gruß HaWA -
Wo könnte das Blechteil hingehören?
Da es zwischen Strich-Acht Quertraversenbleche lag, vermute ich mal ebenfalls Mercedes. -
Kann mir einer die Teilenummern für die drei/vier Einzelteile nennen?
Das linke Teil in Bild 1 ist definitiv nur 115 620 2131 / 2231 ähnlich! -
Das isses für einen107,
Ob es da auch nur 2 Teilenummern wie beim/8 gibt kann ich Grad nicht sagen.
/8 Vorn Vorn links und Vorn Hinten rechts und umgekehrt identisch.
P.S. Bild 1
Gurtrollenanschaubpunkt
Lenkungsdämpferkonsole
vllt auch 107
Bild 2 Käfigmutter Haubenschere. -
Danke für den Hinweis ist sich 107 620 3331!
Weißt du zufällig auch die anderen beiden Teile auf Bild 1 und 2 zuzuordnen? -
Und noch ein paar Blechbrocken die ich nicht zuordnen kann!
Wasn hier los? Kollege Stuempfig ist nur noch Gast? Eigenen Account gelöscht?
Hallo nochmal,
Bild oben Lenkgetriebeverstärkung
Stossstangenhalter 126?
Gruß HaWA -
Hallo Horst,
Bild 173135, ich tippe eher auf Lenkgetriebe Rep-Teil 114-115-116 und das Blech mit dem rundlichen Dreieck ist die rechte
Konsole Kuehleraufnahme 123.Grüsse Robert vom Rhein
Wurden die auch an Mercedesfahrzeugen verbaut?
Nöö, Zubehörkram...
nachträglich schon.
Hilft auch beim M115 mindestens einen Formkraftstoffschlauch zu ersetzen.
Gruß HaWA -
Weiß einer die Einschweissbleche zuzuordnen? Sind leider die Teilenummern ab!
Für welchen Typ ist der Unterfahrschutz? -
Hallo Horst,
Halter links ??
Auspuffhalter 114/115
Konsole und Verstärkung evtl.126 Aufnahme Vorderachsstützlager
Unterfahrschutz sieht so nach G aus.
Gruß HaWA -
Hallo!
Der Unterfahrschutz ist vom W123 vorne.
Darf ich den haben? BittebitteGruß David
Hallo David, der Unterfahrschutz sieht so gar nicht nach 123 aus. Den hab ich anders in Erinnerung.
Gruss Robert -
Hallo Horst,
kann sein daß ich völlig danebenliege aber die hellblauen Kleber erinnern mich an meine VW Blechteile die noch auf dem Dachboden liegen. Auch die Benzinfilter waren damals bei meinem Passat drin.
Hallo!
An welchen 123er passt der denn? Vorne mitte hinten? Lege ihn dir beiseite!
Hallo Horst,
vorne/Kühler.
Allerdings passt der Unterschutz auf dem Foto nicht 100% zur W123-EPC-Zeichnung (Gruppe 52)
Evtl mal dranhalten wenn ein W123 sichtbar wird.Viele Grüße,
Thomas -
Das ist der vordere Teil unter dem Kühler.
Danke fürs reservieren, freu mich -
Bräuchte wieder mal ein paar Tipps
Hi Horst, sollte 107er Wärmetauscher sein, der 124er müßte etwas höher sein.
*Gruß Hoffy !!!
war 123...sorry
