Hi Horst, erste sieht wie Repsatz. Lagerschalen Luftfeder-Hinterachse.
2te konnten das Pleulschrauben sein wo noch was mit rangeschraubt wird ???
Mithilfe beim Teilerätzel
- Stuempfig
Und wieder irgendwelche Schrauben am Motor!
Kann man die zuordnen? -
Hi Horst, wenn M10x1 und 57 mm Lang....dann könnten es Pleulschrauben A 121 038 06 71 sein für 189er Motor.
*Gruß Hoffy !!! -
Scheinen dann aber 186 038 0471 zu sein oder?
Vielen Dank für den Hinweis! -
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Ich habe wie immer keine Ahnung, ob das nun ein Hinterachskörper für den W 116, W 126 oder W 107 ist!
Ist sich ja auf jeden Fall schon Raumgleiter-Ausführung!Ich habe eine Anfrage von einem Mitglied (passt das Teil am 300 SE BJ 1988!) und kann diese nicht sauber beantworten!
Wir haben hier ein Kommssionsteil liegen nur ob das W 126 ?? ist
W 126 ab 9/ 85, also auch 300er
Danke !!!
Weiß wer die Teilenummer von Mercedes für die Ventile?
Was macht man mit solchen Lagerschalen in 2er Packtüten. Macht das Sinn? Gibt ja keinen Satz wie A, 108 030 0240 oder ?
Hallo Horst,
über den Link hier Abmessungen des Ventil's eingeben https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/index.xhtml
dann könnte die Vergleichsnummer erscheinen. Viel Erfolg. Gruß Hannes -
Bei TRW Lucas gäbe es ein Ventil Nr. 26024 . Das hat dann die MB Nr. A60105304 .
Vielleicht ein Treffer? https://m.motointegrator.de/ar…9-einlassventil-ae-v91181
Gruß Hannes -
Hallo Horst,
das Ventil sieht sehr nach einem Auslaßventil für M114/115/129/130/180 aus.
Mercedes Teilenummer 120 053 01 05; ersetzt in 115 050 0027 soweit ich weiß.
Maße wären dann:
Länge: 113.2mm
Schaftdurchmesser 10.95mm
Tellerdurchmesser 37.1 mmGruß,
Hallo Horst,
kann Du bitte Durchmesser in mm von Schaft, Teller und die Länge des Ventil's ATE2624
bekanntgeben, dann kann ich über Mahle besser suchen!Gruss Hannes
Ventile gemessen: 37 x 10 x 112,7
Was macht man mit solchen Lagerschalen?
Kann jemand diesen Kabelbaum zuordnen? Außer links leider keine Nummern? -
Hallo Horst,
Ich tippe mal auf elektrische Fensterheber.
Gruss Robert -
Hallo Horst,
bei 10.0mm Schaftdurchmesser wären die Auslaßventile dann wohl eher für den M121 (121.922/924/926/929).
Teilenummer: 121 053 15 05(Abmessungen lt. TRW/Kolbenschmidt Katalog: 37.0mm x 10mm x 112.7mm)
Vielen Dank! Hab die Teile soeben aufgenommen !
Wo könnte dieses Teil hingehören
Hochdruckschlauch Lenkhilfe W114 mit M110
Gruß HaWA -
Danke Hawa!
Jetzt müsst ihr mir nur noch Tipps geben was man mit solchen Lagerschalen macht?
kann nur sagen warum die übrig bleiben.
Wenn es die Version (2.Untermaß) für einen 5Zylinder nicht gibt wurden halt Zwei 4 Zylinder Sätze bestellt.
Nachgetragen im Hauptlagerfall hat jemand den Satz bei einem M127 oder M180 verwendet und dann bleiben halt auch 3 Hauptlager über.
Oder Sportreparatur um ein Fahrzeug noch bis zum Ende der HU bewegen zu können.
Und vor allen dingen vergessen den Rest zu entsorgen.
Gruß HaWA -
Hallo Horst,
die Gleitlager Glyco 72-2405 0,5mm sind Kurbelwellen Hauptlager Rep.Stufe II
für die Motoren M108.920 / M108.924 / M129.980 / M129.981 / M129.982
Die MB Teilenummer für einen kpl. Satz ist A 108 030 02 40 .
Die Motoren haben aber eine 7-fach gelagerte KW.
Somit fehlen hier noch min. 3 Lager ohne Bund und 1 Lager mit Bund.
In der Bucht verkauft gerade jemand den Rest https://www.ebay.com/itm/Parti…-Main-Brngs-/351259561973
Gruß HannesD -
Sprich, wir sollen solche Restbestände stumpf entsorgen?
Kein Thema, ich muss nur als Faustregel wissen, wie man in solchen Fällen verfahren soll.
Als Schrauber/Bastler hebe ich mir solch "Reste" immer auf, man weiß ja nie wozu man's nochmal gebrauchen kann. Ggf. eine "Grabbelkiste" für die Teilesamstage machen. Gruß Stefan
Was könnten das für Teile sein?
Dehnstoffelement einer Einspritzpumpe mit aufgeschraubtem Luftfilter. Tippe auf eine R11 Pumpe vom M 127. Aber das weiß sicher jemand genauer
Kann einer die beiden Blech-Alu Leisten zuordnen?
Sie haben die Länge eines Schwellers und am Ende eine Kappe.
