Hallo Horst, Klebematte sieht nach späte 108er Getriebetunnel aus.
Bild 20171030_222839 nach Reste vom Scheibenwischermotor ohne Motor(vielleicht hilft das schonmal).....vielleicht mal über die Relais Nummer mehr zu erfahren.
Die Halter sehen auch nach 108er aus.....280S Umlenkung Gasgestänge unter den Vergasern.
*Gruß Hoffy !!!
Mithilfe beim Teilerätzel
- Stuempfig
Zu welchen Fahrzeugen passt dieses Seitenfenster?
Sieht aus wie Ponton ist sich aber nicht Ponton! -
Und zum Schluss noch eine Stossstangenspange und ein Zierteil Armaturenbrett 600?
Bild Nr. 5: Zierleiste Armaturenbrett 300 a-c
mfg
Carl -
Danke! Kann aber von der Länge her nicht passen! Siehe Explosionszeichnung 300c?
Hallo Horst,
Seitenfenster könnten für den VW Käfer ab '67 sein. Sh. https://www.werk34.de/product_…uer-Modelle-ab-08-67.html
Gruß Hannes -
Hallo Horst,
Gruß HannesSind sie !
Der Vorreiber ist eindeutig VW.
Es handelt sich um Fenster des "Jeans Käfer" ab Aug. '73, also die Version mit schwarzem Rahmen, der "Standard" war sonst silber lackiert. Normal beim "Export" war Chrom.Seeehr gesucht bei den Bug-Freunden!!
Korrektur (nachdem ich die Brille putzte... )
Ist vom Standard ab Mod. 68, da mattsilber.
Die Heizungsklappe ist /8
Gruß HaWA -
Die Spange sieht nach BMW E3 hinten aus...
Könnte das untere Rohr 108 490 2920 sein oder weiß wer wo das hingehört!
Hi Horst, ev. Linkslenker A 108 490 30 20
*Gruß Hoffy !!! -
Hallo, schließe mich Hoffy an, Teilebild nur SE Version
108 490 3020 280S ab FG wegen Halter für Vorwärmgehäuse wie im 114.
Gruß HaWA -
Danke ist jetzt im online-Katalog.
Das hilft mir echt weiter! -
Wo könnten die denn hinpassen. Oder sind die gar nicht von Mercedes Benz Fahrzeugen?
wenn es einen Liegesitzbeschlag Ponton C gibt könnte der so aussehen.
Gruß HaWA -
Könnte Ponton sein (s. Anhang 220S '56 - dort mit Liegesitzfunktion, daher auch der Absatz in den großen Rundflächen)
Für Ponton ist die Rückenlehnenschiene zu kurz. Porsche hat ähnliche aber nur mit 2 Löchern!
Welches Einsatzgebiet hat dieser Rep. Satz?
Wo gehört die Stellschraube hin?
Hallo Horst,
Dein 1095860142 ähnelt auffällig 1094200078 (=RepSatz für Bremsabstüzung bei luftgefederten Fahrzeugen)
Der rep-Satz ist bremsniederhaltung luftgefederte Hinterachse...
Ach Mist, Thomas war schneller...
Hallo Horst,
Rep Satz ist für die Bremsniederhaltung am Luftgefederten W109, die Stellschraube könnte von
der Nachstellung der Handbremse sein, bin mir da aber nicht sicher.Grüße
Danke! Scheint wohl ne uralte Nummer gewesen zu sein!
Muss ich nur noch schauen ob ich die Nachstellung der Handbremse finde.
