über die Pierburg-Nummer komme ich auf A 000 070 27 53...
M 102 Vergaser
Obelix
M 102 Vergaser
Obelix
super vielen Dank!
also 190 W201 Automatik ab FG.
Danke für den Hinweis, habe es dazu geschrieben.
Betina meint das Büro muss aufgeräumt werden.
Wohin gehören die 4 Dinger (03) die Spurstangen und die Zylinderhaubendichtungen, Krümmerdichtung !
Orientierungshilfen erwünscht
Bild 1 OM 615/621 ?
Bild 2 müsste man vergleichen, Spurstange mit 107er Teilenummer ?
Bild 3 Versteifungswinkel Vorderachse 107
Obelix
Hallo Obelix,
zu1(OM615/OM 621) 615 016 0080 sind kürzer
zu3: wo find ich die Versteifungswinkel? Bzw. bei welchen Typen?
zu (1) Dann vergleich mal die Deckeldichtungen mit denen vom M116/117
zu (3) Profilwinkel ( 4 Stück) 107 330 00 68
Wo hast du die 107er Nummer gefunden?
In der dazugehörigen Service-Information, die Winkel wurden nachträglich bei den Grauguß-V8 an den Vorderachsen angeschweißt...
puhhh...ich dachte schon ich bin zu doof im EPC zu suchen....EPC kennt die Teile nach der Nummer zwar, zeigt aber nicht den Ort, wo sie verbaut wurden.
Kannst du die dazugehörige Serviceinformation mal hier einstellen, dann können wir die Teile im Onlinekatalog hinterlegen!
...Bitte schön...
Welche Nummer hat die größere Schelle ? Kann hier wer helfen?
Hallo Obelix,
da ein Mitglied diese vier Profilwinkel mit der von dir enträtselten Teilenummer 1073300068 gerne haben möchte, meine Frage! Werden die öfter gebraucht. Sind die sinnvoll und sollten wir sie in den Museumsbestand aufnehmen?
Können wir die hergeben oder sollen wir sie unter Umständen nachfertigen? Die sind ja NML.
Hallo Horst,
diese Profilwinkel wurden damals eigentlich automatisch an den 450SL Vorderachsen zur Verstärkung nachgerüstet. Es muss da wohl mal einen Bruch und deshalb eine Rückrufaktion gegeben haben. Ich sage aber eigentlich, denn z.B. mein 450 SL hat diese Verstärkungen trotz Scheckheft Wartung in der Schweiz bei MB nicht. Damals waren die Rückrufaktionen wohl nicht so gründlich. Als ich jetzt Obelix darauf angeprochen habe, ob er die bei mir einschweißen kann, hat er mir davon abgeraten. Ich hätte keine Risse und wenn er das jetzt einschweißt wird es garantiert die Querträger Lager durch den Hitzeneintrag in arge Mitleidenschaft ziehen. Deshalb habe ich darauf verzichtet.
Mein Fazit: 2 ins Museum, 2 verkaufen, keine Nachfertigung.
Aber Obelix weiß sicher mehr dazu.
Diese Profilwinkel sollten m. W. bei allen V8-SL nachgerüstet werden bzw. sein. Da sind schon schöne Brüche vorgekommen. Bei einem 1983er 500SL fehlen die auch; ich hab' die noch über das Classic-Center vor 2 Jahren bekommen.
Hi,
Das stimmt leider nicht ganz, wenn man die SI ließt sieht man, dass nur die Grauguss V8 350 und 450 107er mit diesen Winkeln nachgerüstet werden sollen, der 500er braucht sie also nicht.
ich habe aber auch schon gesehen dass Unwissende die Winkel bei einem 280er eingeschweißt haben. Völliger Unsinn !
Die Winkel sind nicht "nicht lieferbar" sondern mit Code 47 versehen,
das bedeutet beim Classic Center anfragen.
Am besten frägst du mal Dieter BECK nach der Verfügbarkeit, bevor Teile nachgefertigt werden die lieferbar sind.
Obelix
das ist von einem 380 SLC
Display MoreHi,
Obelix
Hallo Obelix,
ich habe einen Original 500er MOPF, der hat das drin (natürlich nicht nachträglich eingeschweißt, sondern bereits berücksichtigt); der Vor-MOPF 500SL eben nicht (1980-1985). Wenn's dann reißt und ein "Fachmann" schweißt, dann sieht's so aus (Achse eines 1983 500SL):
Hallo Horst,
der gewünschte Lieferumfang, A 107 330 00 68 ist weiterhin für 65,- € + Mwst. über das Classic-Center lieferbar.
Das Teil hat Bestand und ist noch für Jahre lieferbar.
Bitte bei Bedarf über den Vertragspartner bestellen.
Wünsche einen schönen Tag . . .
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Beck
Neue unbekannte Teile. Mist Metermaßvergessen
Hallo Horst, Bild Nr. 4 ,2. von links, ist bestimmt der Haltebügel für das Steuerventil Zentralverriegelung Fahrertür 123, 116
Grüsse, Robert vom Rhein
...und die andere Teile auf dem Foto müssten die Verbindunsstangen zwischen Türschloß und Unterdruckschalter der ZV sein...
