ich habe mal diverse Fragen zum 3,5 Motor,M116,
Ich weiss,dass das Gemisch beim Steuergerät einzustellen ist,meins ist vorne rechts an der Front neben dem Ölkühler,finde bloss nichts.
Wenn der Motor läuft,stinkt er so stark an Abgasen,dass es eine "Wonne " ist.Deswegen der Versuch,über das Gemisch den Motor magerer zu bekommen.
Hab das Gefühl,dass zuviel eingespritzt wird.
Druck in der Ringleitung 2 bar,Ventile und Zündung eingestellt,Zündkerzen NGK Neu,ZLS funktioniert,Einspritzdüsen gerade überholt,Benzinschläuche alle erneuert incl.Filter .
Ich hatte auch mal den Verteiler ausgebaut,und nach dem einbauen hab ich dieses Teil rechts neben dem Verteiler gefünden,keine Ahnung,wie es dahin gekommen ist.Kennt jemand das Teil ? gehört es zum Verteiler ?
Ich habe statt der Zeituhr den Drehzahlmesser,wird der an Klemme 1 der Zündspule angeschlossen ?
Ich überlege,ob ich die Stecker und Tüllen der Einspritzventile und der anderen Stecker erneuere.Sollte ich die Kabel an den Steckern anlöten,oder nur mit der Crimpzange andrücken ?
Kann man Silikonspray benutzen,um die Kontakte der Stecker einzusprüher,oder kann es da zu Kriechstömen kommen ?
Um das CO2 zu messen,welches NEUE Gerät könnte da empfohlen werden ?Mit Neu meine ich ,zum B.ein Digitales,dass man an die Endrohre hält.Sowas sollte es doch wohl schon geben ?
Das wärs erstmal,bedanke mich schon mal ,über die vielen Antworten,und wünsch euch einen schönen 3. Advent
Gruss willi
