Heute dann fertig geworden mit dem Getriebe.
Alle Lager neu, alle Synchronringe neu, alle Dichtungen neu, gereinigt und kein einziges Teil übrig!
Also ist so kein Hexenwerk. Ohne Spezialwerkzeug zu machen. Zumindest bei diesem Getriebe.
Was so merkbar war, durch Ablagerungen wird die Schaltung hackelig. Wenn man die Gleichlaufkörper
trennt, kommt man an diese Kugeln und die Passstücke. Da sitzen die Ablagerungen mächtig rum.
Wer es auch probieren will, erst die kleine Welle von den Lagern befreien. Dann wird das alles Beweglich und
die Hauptwelle lässt sich ohne Anstrengung trennen. Dann kommt der ganze Kram durch das große Loch raus.
