andersrum reinparken?
Neues w111 Cabrio
- antonius
gestern habe ich mit einem Freund, der seinen T3 für weit mehr Geld hat restaurieren lassen, als er Wert sein wird, unsere Lackierung verglichen. Auch er wollte ein Auto zum fahren und Geld spielte für ihn aber keine grosse Rolle, weil er mit dem Auto schon seit fast 40 Jahren um die Welt gereist ist.
Da ich jetzt gerade für Lack sensibilisiert bin, gucke ich natürlich nicht mit meinem Alltagsblick. Sein Lackierer hat zwei mal nachbessern müssen und man hat sich wie ich erst, gemeinsam entschieden zwei Teile zu belassen weil da nichts dran war.
Bei ihm sind einige Stellen sind nicht ganz glatt, ein Naht ist wieder gerissen und vor allem die alten Teile fallen ins Auge, da die neue Farbe nicht genau sitzt. Unten gab es noch zwei Nasen die man ja noch weg machen kann
Bei mir ist eine Stelle an der Haube schon fast wieder durchpoliert und am Kotflügel gibt es ein paar winzige Löcher. An der linken Heckflosse habe ich ein hinteres kleines Dreieck einfach vergessen zu lackieren. Haube und rechter Kotflügel mache ich dann im nächsten Sommer noch mal neu.
Wir sind gemeinsam zum Ergebnis gekommen, das mein Lack vielleicht etwas besser ist als seiner - aber wenn dann nur minimal. Ich weis nicht was er bezahl hat, aber der Wagen war fast 8 Wochen beim Lacker und noch zwei mal für eine Woche beim nachbessern. Ich bin diesem Sommer jeden Tag gefahren und hab insgesamt auch nicht mehr Zeit aufgebracht als er. Für mich sind das die wichtigeren Punkte.
Ich hab also meinen Frieden gefunden mit meinem Taxi und anschliessend noch mal meine liebsten deutschen Steuerzahler um ein Gutachten gebeten - alles in Butter!
Na dann is ja alles im Lack!
..,.NEUES VON DER LAKIERSTRASSE...(, ähh vom Waldrand)
immer wieder schöön!Gruß Blacky
Hallo Ralph,
ich hätte da schon ein Paar bearbeitete Endrohre von meinem 108er für Dich:
Gruß Hannes
Hallo Ralph,
Gruß Hannes
Ist ja wie für mich gemacht, kürzer und flacher. Selbst gemacht?
ja, das hat der Vorbesitzer meines W108 in LA bereits gemacht. Vermutlich war da auch die Garagenausfahrt recht steil
Moin zusammen. Was kümmert mich mein Gewäsch von gestern...
Von wegen Haken dran. Im neuen Lack waren noch 5 Patzer die mich dann doch noch so sehr nervten, dass ich es nicht lassen konnte.
Am rechten Kotflügel waren an zwei Stellen komische Punkte oder Bläschen die ich mir nicht erklären konnte. Jedenfalls hab ich den Kotflügel noch mal neu lackiert. Sie sind jetzt deutlich weniger, aber nicht weg - Mist! Ausserdem war unten eine kleine beule oder Welle auf der ich den Lack schon wieder durch poliert hatte
Am linken Kotflügel hatte ich unten ein Kissen wie es entsteht wenn der Spachtel zu dick aufgetragen wird oder nicht richtig plan geschliffen. Das sah man nur wen das Licht direkt von oben kam aber dann nervte es mich. Also habe ich da noch mal aufs Blech runter geschliffen und neu aufgebaut. Ursache war wohl eine kleine Verformung am Blech die ich aber nicht beseitigen wollte aus Angst, das mir dann der Lack innen auch noch abplatzt. Immerhin war alles Rostfrei. Merkwürdigerweise war die neue Lackdose einen Touch dunkler und man sah den Übergang, also musste ich noch mal mit grossflächigem annebeln und Beispritzlack nach lackieren. Jetzt ist es aber gut.
Die linke Heckflosse hatte ich einfach vergessen, von rechts und links lackiert aber nicht von hinten. So war da noch ein kleines Dreieck im alten Lack. Das war schnell gemacht.
Am meisten Arbeit machte aber eine Stelle mitten auf der Haube. Ich hatte zwar nach einen ersten gescheiterten Versuch schon einmal alles bis aufs Blech runter geschliffen, aber irgendwie verformte sich die Stelle immer wieder. Ich vermute, das meine Geduld schuld war und der Filler nicht genug Trockenzeit hatte um auszugasen. So bilden sich dann Blasen unter dem Lack. Die Reparatur hat jetzt aber gut geklappt, da ich nicht bis aufs Blech runter musste. Ich hoffe das hält dieses mal.
Im Moment bin ich noch dabei die Übergänge glatt zu schleifen und hoch zu polieren, aber ich bin da guter Hoffnung.
Beim genauen hinschauen habe ich gesehen, dass das rechte Seitenteil nicht ganz so gewölbt ist wie die Tür. Und in der Tat ist das Blech an der B-Säule auch etwas gewölbt. Wahrscheinlich gab es da wohl mal eine Verformung die ich aber lieber eine Tages durch eine Anpassung des Bleches korrigieren werde und nicht mit Spachtel. Fälllt auch nur bei Streiflicht auf.
Ich hoffe, das wars erstmal von der waldrändischen Lackfront.
Wenn nicht, ich werde berichten.
Und nochmal Hallo.
Ich hab mich nochmal mit dem Hitzeproblem am Kardantunnel beschäftigt und den Tunnel frei gelegt. Da war wirklich ein Loch das vermutlich für die Schaltkulisse gedacht war aber es fehlte jegliche Abdeckung. Also hab ich mir schnell aus einem Blechstück mittels meines speziellen Karosserieprofihammersets mittels 193252323 Hammerschlägen eine Art Haube mit Ausbuchtung gedengelt und die erstmal nur unter die hinteren Heizungkanäle geklemmt. Das reicht schon um die Hitze abzuhalten. Der Tunnel bleibt jetzt kalt. Ich werde das ganze noch mit einer Dichtung versehen und dicht verkleben.
Aber, Problem gelöst - Prima!
Moin Ralf,
freut mich, dass Du das Problem lösen konntest. Jetzt hast Du die SA "Zusatzheizung Skandinavien" rückgerüstet....
Gruss Olof
Hm, gerade denke ich, so wie ich das Auto nutze, bleibt mir auch nur eine selbstgemachte Lackierung.
Das würde auf die Dauer sonst zu teuer
Aber mit dem dem Glanz bin ich inzwischen ganz zufrieden...
Tolles Bild, aber Schuh am oder auf dem Auto geht meiner Meinung nach gar nicht.
Auch wenn mir jemand Geld für das Fotografieren meines Oldies geben würde, keine Schuhe am oder auf dem Auto.
Evtl. mit Socken oder Barfuß. Oder die Schuhe drauf stellen ohne Inhalt, das ja.
Ebenso auf dem Kotflügel, Verdeckkasten oder so sitzen kann man machen, da passiert nix, solange es so ein Fliegengewicht ist. Bei meinen 2 Zentner gibt bestimmt was nach.
Für mich sieht sowas immer so aus als hätte jemand keinen Respekt vor dem Wert eines Wagens anderer Leute. Egal ob alter verrosteter Chevy oder neuer Lambo.
Der Besitzer ist fast immer froh den Wagen überhaupt zu haben. Da machst man mit so einer Geste dem Besitzer seine Wertvorstellung gegenüber dem Fahrzeug kaputt.
Und bei den einfachen Leuten sieht es so aus als ob: " mir egal, ich habe eh zu viel Geld".
Auch wenn es "nur" eine Waldrandlackierung ist, DU hattest auch Materialeinsatz und jede Menge Arbeit damit. Oder ist deine Zeit nichts wert?
Andy
Evtl. mit Socken (…)
in Socken?? DAS geht gar nicht.
Also mich stört eher das Kleid am Lack:)
Alles Gute
Josef
...macht euch keine Gedanken, wird doch sowieso wieder nachlakiert.
Gruß Blacky
meine Reden - ein perfekter Lack kann den Spass- oder Nutzfaktor mächtig reduzieren...
...was haste denn genommen für den samtigen Glanz der hübschen Beine, Nivea oder Caloderma ?
Andy
Hi Andy,
nicht ganz so ernst nehmen bitte. Das Bild entstand auf mein AnweisungDas Model hat sich übrigens geweigert den Fuss an die Tür zu tun und selbst auf mein bitten, hat sie sich erst vergewissert das ich wirklich der Eigentümer bin und die Sohle sauber. Und auch konnte ich ihr versichern, dass die Tür in nächster Zeit sowieso austauschen werde. Trotzdem ist an der Tür nichts zu sehen.
Fotografie ist im übrigen für mich die grössere und ältere Leidenschaft. Und ein perfektes Motiv oder eine Pose haben manchmal auch ihren Preis. Aber ein Aufruf zur Geringschätzung soll das sicher nicht sein.
Hangover kann ich auch nicht gucken.
Gestern hatte ich, nachdem neue Baustellen nach vorne rückten, und ich nicht mehr ständig nur die drei Patzer im Auge habe, zum ersten mal ein wenig das Gefühl von selbstgefälliger Zufriedenheit über meine Waldranlackierung. Die 130 Euro betrachte ich jetzt als gut angelegt und im nächsten Sommer kommt die Patzer weg Hätte mir vor 4 Jahren mal jemand erzählt, ich würde bald ganze Autos am Waldrand lackieren, hhätte ich den eingewiesen...
Also den Fotos nach zu urteilen kann ich auch fremdgefällige Zufriedenheit beisteuern.
Da bekommt der Ausdruck „Wald- und Wiesenlackierung“ doch gleich einen neuen Stellenwert.
Früher war „Made in Germany“ auch mal zur Kennzeichnung minderwertiger Ware fürs britische Impire gedacht.
Man muss nur Geduld haben
Ich wiederhole
Das muss beim nächsten Pfingsttreffen ein Workshop werden
…grosses Kino, was Ralf hier macht -
Wir haben in Ornbau aber blöderweise keinen Waldrand mit unbefestigten Wegen daneben. Ausserdem bräuchten wir danach eine lange freie Strecke, um den Lack trockenzufahren. In einer geschützten trockenen Halle wird das nix und ein Profi möchte schon gerne optimale Bedingungen. Da müssen wir uns was einfallen lassen
Moin zusammen,
nachdem das Auto jetzt so langsam recht schüssig ist, will ich im Winter das Verdeck erneuern lassen. Ich hab einen guten Sattler der mich schon beim Porsche mit seiner perfekten Arbeit überzeugt hat. Jetzt finde ich aber das Gestell recht verranzt, Lack ab, bisschen Flugrost und vor allem, es ist beige? Da beginnt ja gleich der Gestaltungslehrer in mir eine Revolution. Ist das Original? Ist das in Wagenfarbe oder wie muss das Original?
Ich hatte je kurz überlegt mir günstig ein Gebrauchtes zu kaufen und das schon mal aufzubereiten... Hüstel! Die sind teuer!!!
Also muss ich wohl das Ding selbst lackieren... Am liebsten aber in Anthrazit oder ist das ein Frevel?
Und noch ein Problem. Gestern mittag auf meiner Hunderunde bekam ich plötzlich den Vorwärtsgang nicht mehr rein. Zwischen P und R lies es sich gut schalten aber auf 4 wollte er partout nicht. Nach einigem hin und her konnte ich ihn reindrücken und anschliessend habe ich eine Dose Fluidfilm an den Hebel und in die Lenksäule gedrückt bis jetzt ging es dann so lala.
Mit was muss ich da rechnen? Im voraus besten Dank für euer Tipps.
Hallo Ralf
das Verdeckgestell war werkseitig weiß, … taxiweiss.
