Eine rechte hab ich da.
Ich weiß nicht ob man die Seitenverkehrt einbauen kann kan nst du dir in Nottuln abholen
Gruß Ralph
Besten Dank Ralph, wenn ich wirklich keine finde probier ich das gern mal aus.
Gruß Ralph
Display More...sonst mal bei Bruno Wenner oder bei Karasch nachfragen.
Die saß bestimmt unter Spannung drin. Hoffentlich kostet die richtige Einstellung nicht soviel Nerven wie beim W 113...
Mitfühlend
Hi Ulli, Karasch hat Betriebsferien und Wenner keine da.
Nö, passt nicht wegen der Wölbung.
Hi Stefan, ist denn die Wölbung unterschiedlich?
Ja, links und rechts ist die Wölbung zum Umriss der Scheibe spiegelverkehrt. Anders macht das auch keinen Sinn. Gruß Stefan
Naja selbst wenn man die Scheibe nicht vernünftig einstellen kann so kann man sie doch zumindest provisorisch verbauen und schonmal wieder fahren wie Alexi ja schreibt und dann in Ruhe das passende Teil suchen aber wie gesagt ich weiß es nicht...
Gruß Ralph
In Goslar, 300km gibt es einen ganzen Seitenscheibensatz mit allen 6 inkl. Heber. Nicht unbedingt das Schnäppchen das mir gefallen würde aber zur Not düse ich da morgen hin. Ist zwar jetzt offtopic aber ich habe ja noch neue Türen die ich ja so komplettieren könnte und dann komplett tauschen. Oder mache es mehr Sinn das Stück für Stück am Wagen zusammen zu bauen? Einstellen muss ich ja sowieso...
Du bekommst das mit verkehrten Scheiben nicht dicht. Das Problem ist, dass die Dreiecksfenster nach vorne weg gedrückt werden und dann oben über den Chromrahmen stehen. Da kannst du auch gleich ohne Scheibe fahren.
http://www.classicglass.de/index.php?show=content&id=41
Vielleicht hier? Allerdings mit ordentlichen Lieferzeiten...
Danke Ulli,
Puh, rund 350,- plus Versand in 4-8 Wochen.
Ich hab den 6er Satz aus Gosslar gerade gekauft, der erschien jetzt gar nicht mehr so teuer.
Ich fahr morgen hin und hol die ab.
Wow....
Ähmm...
oder
Frühe Variante aber zzt. (glaube ich) nicht am Lager.
Hallo Ralf,
IDer Motor wird jeden Tag weicher, leiser und kraftvoller. Der Ölverbrauch ist fast weg und...
ja das ist doch super ! Schampus !
Gestern hab ich die Tür zugeschlagen und da gab es ein knischendes Geräusch und siehe da, die Scheibe in der Fahrertür ist zerbröselt und liegt nun in 7.000 Teilen in der Tür.
Ts ts... wie machst Du denn Deine Türen zu? Wenn ich mal Frust abbauen muss dann mache ich das manchmal auch mit Türen aber niemals mit Mercedes Türen vor 1990...
7000 Teile würde ich auf thermisch vorgespanntes Sicherheitsglas tippen. Normalerweise ein robuster Gebrauchsgegenstand wie man hier sehen kann:
Ich wünsche Dir viel Erfolg mit der Reparatur !
Display MoreHallo Ralf,
Wenn Du Deine Scheiben bekommst solltest Du mal schauen ob da irgendwas lose ist oder Führungen fehlen. Wenn die Scheibe an Metall rankommt dann kann sie kaputt gehen. Vor allem an den Kanten sind sie empfindlich.
Danke Hagen,
ich hab bei meinen neuen Türen schon gemerkt, dass da sehr viel mehr Führungen, Dichtungen und Anschläge verbaut sind als in meinen alten. Da hab ich ja schon alles zerlegt, gestrahlt, entrostet, in Zitronensäure gebadet, neu versiegelt, geölt und gefettet. Alles läuft da leicht und geräuschlos. Eine Funkverriegelung ist schon drin und Motoren für die Fensterheber.
Nur fehlte mir noch die dritte und vierte Hand zum Tausch. Da die Türscheiben jetzt doppelt sind, kann ich den alten Zustand wieder herstellen und parallel die neuen Türen komplettieren. Das ist dann hoffentlich ein einfaches rein/raus mit ein paar Wochen Einstellarbeiten
Hoffentlich klappts. Denn eigentlich sollte jetzt der Sommer der Ausflüge kommen und nicht noch einer des schraubens.
Display MoreWow....
Ähmm...
oder
danke Stefan,
Ich hab’s auch schon gesehen aber ich liebe mein klarglas. Und, alle 6 Scheiben tauschen, die Dreiecke und die Rahmen hinten. Das wird noch mal eine ordentliche Baustelle. Da hab ich etwas Bammel, dass mir das nicht gelingen wird. Der scheibensatz in Goslar hat die Tür Scheiben sogar doppelt und ist inkl. Rahmen und Dichtungen an den dreiecksfenstern. Ganz lieben Dank trotzdem.
Bg Ralf
Display MoreWow....
Ähmm...
oder
Ich hab schon gesehen wie viele sich das Auto mit getönten Scheiben versauen, weil sie das auto nicht verstehen.
Das ist einfach sehr schade!
Und jetzt?
Jetzt hab ich natürlich alle Scheiben und kann nicht erkennen welche links und welche rechts muss. Ich hab jetzt den Glasstempel vorne oben am Dreiecksfenster.
Keine Ahnung ob das stimmt.
Ich wäre wirklich mal wieder dankbar für Tipps
So siehts im Moment aus. Läuft alles leicht und lautlos, Ich weis nur nicht ob es passt. Ich hatte erst die andere drin, hatte aber das Gefühl, die hat einer andere Neigung so das ich die hintere Halteschiene nicht richtig positionieren konnte. Die passte jetzt perfekt.
Uijuijui, was sehe ich denn da für Fensterheber.....das gibt doch wieder Mecker......!
Und so Butylzeugs, finde ich gut, werde ich auch so machen.
Zum Thema, ich habe gerade mal bei meiner Tür nachgesehen, wenn man von außen schaut ist die Schrift oben links.
Ingo
Ingo
AaaaH Danke Ingo,
das hab ich gebraucht. Dann kann die andere jetzt in die rechte Tür. Das mit den Fensterhebern musste ich probieren. Wenn schon Tür ganz neu aufbauen, dann probier ich auch mal den Heber für den Preis einer Kiste Bier. Eine Funkschliessung ist auch drin und eine Spiegelheizung. Da weiss ich aber noch nicht wie ich das Kabel durch den Spiegel biege.
Besten Dank
Immer gerne!
Funkschließung finde ich auch gut, habe ich neulich in den Mustang (1967) meiner Frau eingebaut. Und da es so schön war, und die Taste an der FB war, auch gleich eine Kofferraumöffnung. Mega!!
Ich glaube ja auch daran, das die damals sowas eingebaut hätten wenn sie es zur Verfügung gehabt hätten. Spiegelheizung unsichtbar wird schwierig, man müsste den Halter aufbohren.....hmmmmm
Immer gerne!
Man kann eine Kofferraumöffnung nachrüsten? Wie geil ist das denn!!!
Ich muss zu meiner Schande gestehen, das die Bedingungen beim Mustang schon sehr günstig waren. Da das Dingen total primitiv aufgebaut ist, wird der Kofferraumdeckel durch 2 Torsionsstäbe nach oben bewegt. Die sind so vorgespannt, das man nur das Schloß öffnen muss und dann geht der hoch. Der Rest war "einfach", Schloß aufoperieren, Draht als Parallelöffner reinpfriemeln, Draht an Zugmagnet befestigen.
Bei unseren Autos geht der Deckel ja nie von alleine hoch, wenn man das hinbekommt wäre der Rest auch möglich.........Wenn ich doch nur den Dreh bekäme bei meinem Bock weiterzumachen.....
Was fehlt denn noch?
Vor allem die Motivation!
Hier steht eine leere Karrosserie, noch zwei Stunden Schweißen, dann Blech fertig. Dann nur noch den Rest.........
Ich habe den ca.1999 auseinandergebaut...........
Hallo Ralf,
ist das der geschwungene Schwanenhals? Oder gerade mit kleinem Fuss?
Sag das nicht! Deswegen mach ich nur Tagesbaustellen. Mein Lackierer guckte doof als ich auf den Hof kam. Dann zeigte er mir seine eigenen 2 SL´s (Pagode soll ich nicht mehr sagen). Beide seit Jahren zerlegt. "in jeder zweiten Scheune steht ein alter Benz und alle träumen davon das er eines Tages wieder läuft. Die allermeisten werden vererbt bevor sie die Strasse sehen. Wenn deiner fährt - dann fahr!!".
Wenn ich mit meinem fertig bin, komm ich und helf dir!
