Ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Die Abdichtschiene Coupe? Welches?
Sind das Stoßdämpferscheiben LKW ?
Die weißen Dinger kann ich überhaupt nicht zuordnen?
Help ! I need somebody ...
Die Tellerscheiben könnten zur Bremsniederhaltung beim W112 oder W109 gehören?
Siehe Punkt 3.
zu 7 und 8: Seitenabstützung Hinterachse 108 (und eventuell Flosse) A1103510743 (382) oder A1103510643 (386)?
die innere Scheibe (Position 382, 110 351 0743) sollte einen Durchmesser von 75mm und eine Bohrung von 14.5mm haben; die oben gezeigten Scheiben scheinen aber eher ~60mm Durchmesser zu haben.
Somit könnte es aber noch die 110 351 0643 sein - habe ich aber gerade nicht greifbar.
Sie müsste aber eine Bohrung für das M12 Gewinde der Stange Position 365 haben - ob der Tellerdurchmesser sich allerdings von den 75mm der 110 351 0743 unterscheidet, da muss ich passen.
War mir bisher zumindest nicht aufgefallen...
Vielen Dank für die Hinweise! Werde die Nummern prüfen!
Könnte tatsächlich 110 351 0643 sein
Kann mir zufällig wer die falsche 183 334 0073 zuordnen. Haben hier zwei Tütchen. Eine davon muss ja falsch sein!
Ich kann einfach nichts wegwerfen. Zumal es sich um alte Neuteile handelt.
#183 334 0073 kam mir bekannt vor. Ist eine Sicherungsscheibe f.d. Radnabe vom 300 Adenauer bis VA 45 00382, also die ersten 382 Fahrzeuge.
Ist dem Tütchen rechts mit den sternenförmigen Scheiben zuzuordnen (s.a. Katalog MB 300)
Beim linken Tütchen kann es sich um Sicherungsbleche f.d. Spurstangenköpfe Ponton ( 180 994 0215) oder alle 170/220er Modelle ( 181 994 0115) handeln.
Das hängt ggfs. vom Lochdurchmesser ab.
Bei den Tellerscheiben oben kann es sich evtl. um 159 323 0067 (Tellerscheiben f. Gummipuffer an Drehstab) f. 170er und / oder Pontonmodelle handeln.
mfg
Carl
Die Teile der linken Tüte sind tatsächlich 180 994 0215! Super vielen herzlichen Dank!
Und noch mehr Rätzeln!
Kann mir jemand sagen an welchen Fahrzeugen diese Schrauben und Leitungsklammern (Bild 3) verbaut wurden?
Hallo Horst,
die Rippschrauben erinnern mich irgendwie an Bremssattel hinten W201. Falls das die sind wäre die Nummer A0004231771.
Rippschrauben am Babybenz werde ich prüfen!
Hat für dieses beiden Teile hier jemand eine Teilenummern für. Oder gabs das nur im Zubehör?
Tüte links und runde Dose:
Das war die erste Ausführung der universellen Schlauchbinder. Gabs z.B. beim Ponton im Motorraum an den großen Luftschläuchen re und li ( Katalog 219 Ausgabe C, Gruppe 83, Seite 601) und an der Manschette an der Hinterachse (Gruppe 35, Seite 264). Eine eigene Tl. Nr wurde nicht vergeben. Bezeichnung ist 9x0,4 N263 für das Schlauchband und WSN 9N 262 für den Schlauchbinder.
In der Tüte rechts sind m.E. Repsätze für die Hupen vom Ponton und früher, bin mir aber nicht ganz sicher.
zu #8: Bild 4: die 7 gelbverz. Stiftschrauben unten links außen (wenn M5) haben die Tl. Nr. 120 990 0405 (Befestigung des Motorhaubenscharniers, alle Ponton)
und die einzelne kleine Senkblechschraube in der Mitte neben der Spritzwasserdüse hat die Bezeichnung B2,9x6,5 DIN 7982 und dient zur Befestigung der Fensterchromzierrahmen an Vorder- oder Hintertüren - keine eig. Tl.. nr.
mit den universellen Schlauchbindern sind unter anderem auch die Bremsleitungen z.B beim W111 an der Hinterachse fixiert worden.
Hallo Horst,
die Schellen und Bänder wurden auch beim W113 und W108 verwendet (Bremsleitung and Hinterachse).
Die Nummern die ich hier im Rechner habe sind:
N900262009100 Schelle Bremsleitung an Tragrohr
N900263009000 Band Bremsleitung an Tragrohr
Hersteller ist die Firma Norma, Produktbezeichnung "Normetta". Werden soweit ich weiß noch gefertigt: Normetta
Kann es sein, dass diese Dinger in den Verschlusskappen der Radnaben sitzen?
Bei welchen Fahrzeugen könnte dasies der Fall gewesen sein?
Hätte mal wieder zwei Artikel bei denen mir die Teilenummern fehlen! Schmiernippel gerade und Luftschlauch am Saugrohr?
Vielleicht kann ja wer helfen!
Hier drei Schmiernippelnummern die passen könnten:
0009971888
071412008100
071412008300
wenn es 8mm Gewinde sind.
Danke für den Hinweis, beide gleich mal testgeordert!
Kennt jemand vielleicht das Saugrohr?
Hallo Horst,
meine so was langes gibt es im 190SL.
Hallo Horst,
wegen der Frage vom 18.01.:
Nach meinem Kenntnisstand passen diese "Kontaktfedern" in die Abdeckkappen der vorderen Radnaben bei mehreren Modellen, ich tippe auf die 70er jahre.
Sie dienen zur Entstörung des Radios, sind also nur verbaut, wenn der Wagen Radio (oder Radiovorbereitung) ab Werk hat.
Hawa hattest recht. War sich 121 094 0182 Schlauch Sauggeräuschdämpfer zum Luftsaugrohr!
Hallo Marc!
Jetzt bräuchten wir nur noch eine Teilenummer für die Enstörteile!
Kann mir jemand helfen einen VDO-Tankgeber zuzuordnen! Den haben wir jetzt einmal gebraucht und einmal neu.
Steht vdh 20184 drauf und 1065 was auf die Produktionszeit hindeutet!
Also wenn das die Kontaktfedern der Abschirmung für Achskappen vorne/hinten bei Ponton 180D/190D sind dann sind ist das die Bestellnummer:
KV849/1x
Kann Jemand diese Bremsleitung zuordnen?
Flosse Ponton sehen alle anders aus. die aufnotierte Teilenummer ist falsch!
Hallo Horst, würde behaupten für ein W111; Bremsleitung rechts und Teilnr.: A 111 420 67 28
*Gruß Hoffy !!!
W 111 sieht völlig anders aus.
