machst du Spaghetti damit?
Eigenbauwerkzeuge und andere Hilfsmittel
- Cephyr
der ist gut. Nein, nichts essbares. Ist ein Metallteil.
Spundloch-Vergrößerer für Dein Whisky-Fass?
Hallo Zusammen,
aus dem bislerigen Antworten und Kommentar von Hagen ist für mich soweit klar:
Vorrichtung zum Kallibrieren eines runden Matallteiles das kein Draht und vorher auch schon gebogen ist.
Dann kann es eigentlich nur ein Rohr sein.
Würde auf das Kallibrieren der Enden einer Heizschlange tippen um einen Anschluss vernünftig dicht zu bekommen.
Das ist zumindest das Einzige was mir zu dem Thema noch einfällt.
Bin gespannt auf die Auflösung.
Das Kallibrieren eines runden Bauteils springt einem ja bei dem Bild fast an. (Ging mir zumindest so)
Grüße Volkmar
Wird das jetzt zum Rätselfred umfunktioniert?
Also ich würde vermuten, dass das zum Geradebiegen von Bremsleitungen, die auf der Rolle aufgerollt waren, ist.
...das es nichts mit Mercedes zu tun hat; um ganz ehrlich zu sein noch nicht mal mit Autos...
Bremsleitungen = Auto !
Gruß Blacky
dafür braucht man mehr als eine Rolle. Aber wenn wir schon beim Thema sind: Vorrichtung zum Geradeziehen von Brems- und Spritleitungen.
Hallo Lutz,
da der Rätselfred eingeschlafen ist und ich nicht an der Reihe bin dachte ich wäre das doch eine gute Idee, oder?
So und jetzt die Auflösung: vor ca. 14 Jahren habe ich von meiner Frau auf dem Standesamt einen Ring bekommen den wir zu klein gekauft hatten. Das Aufweiten mittels Spreizdorn beim Juwelier ist bei harten Billiglegierungen mit geringem Goldanteil problematisch; es kann zu Verdünnungen kommen oder das Teil kann reißen.
Daher die Vorrichtung mit der es mir gelungen ist das Teil um exakt 0,7mm im Durchmesser zu erweitern. Der Ring kommt über den Dorn und dann presst man die Rolle dagegen während er sich dreht bis der Durchmesser stimmt. Passt jetzt perfekt
Wäre Abnehmen nicht einfacher
Hallo Volkmar,
da bringst Du mich auf eine Idee...
Mit kleinerer Abänderung könnte man so den Wulst auf Rohrenden für Schlauchverbindungen. formen. Ich habe bis jetzt immer Oliven draufgelötet.
Hagen, Irrland scheint dir nicht zu bekommen, ich verarbeite Oliven immer oral ...
Denk mal drüber nach!
Vermutlich wäre eine höherwertige Legierung billiger gewesen
Ich finde,dass ich mit den Spaghetti am nächsten dran war
Hallo Alexi,
tja, wo Du Recht hast hast Du Recht... "Hindsight" nennt man das hier
also gut, dann lassen wir die Spaghetti als richtige (oder zumindest als kreativste) Antwort gelten.
Hallo Wolf,
ist schon denkbar dass mir Irrland nicht bekommt.
Also das nennt man hier Oliven:
Ist natürlich durchaus plausibel dass Wölfe kräftigere Zähne haben.
Guten Appetit wünsche ich !
Crunch crunch crunch crunch ....
p.s.: in Deutschland werden die wohl "Klemmringe" genannt
Kleiner Tipp Hagen, vorher die Steine raus aus den Oliven, macht dann nicht so crunch und brauchst auch keine Wolfszähne!
Gruß auf die Insel
Ha !
Ich wusste doch dass es da einen Trick geben muss
Also das ist ja, um es originalerweise mit Deinen eigenen Worten zu sagen, Barney, „steinstark“!
Moin Gemeinde,
ich habe hier auch noch ein (für mich) hochwichtiges Eigenbauhilfsmittel, bin ja schon über 50.
Zum Ablegen von Werkzeug und Teilen, beim Ölwechsel und Lackieren, drehbar, höhenverstellbar und rollbar. Schnell aus ein wenig Müll zusammen zu bauen...
Bloß nicht bücken!
Gruß Jürgen
Moin Gemeinde,
Bloß nicht bücken!
Gruß Jürgen
da fällt mir ein, dass ich auch noch was aus der Schrottkiste habe: Dass Rollgestell für's Verdeckgestell.
Also wenn du bei dir im Hof sandstrahlst, dann sind die Nachbarn sicher auch nicht mehr deine Freunde?
So fangen Tatort Storys an....
Moin Breiti,
ich habe mit Soda gestrahlt, dass ist leiser..
Nein im ernst, ich habe hier keine Feinde. Wir verstehen uns alle gut hier auf dem Dorf, die Häuser stehen auch nicht sooo eng zusammen...in etwa ca zwischen 30 und 40 Meter, da verrennt sich der Schall schon
Moin Gemeinde,
hier noch eine Kleinigkeit zum Gegenhalten beim Viscolüfter-Austausch. (z.B. M111)
Mann hätte die defekte Schraubzwinge auch kpl. demontieren können. So kann man das Teil aber toll festhalten.
Und beim Kontrollbesuch in der Werkstatt heute noch kurz darüber nachgedacht, wie viel man sich schon anfertigen musste, weil man zu blöd ist.
Wenn man vergessen hat, die Haubenscharniere beim /8 festzuziehen und plötzlich alles fertig montiert und lackiert ist:
Wenn man beim Hinterachsmikado am 124er die Schrauben falsch herum eingesteckt hat und nicht mehr mit nem normalen Torx gegenhalten kann.
Gruß Jürgen
Hätte ich bloß mal mehr Erfindergeist... DAS hätte ich soooo brauchen können beim Abwickeln der Kuniferleitungen. Tja, hätte hätte, Fahrradkette.
ich wollte beim 6.3er die Schaft Dichtungen machen.
Dazu soll lt. WHB der Bremskraftverstärker ausgebaut werden.
Damit war ich nicht einverstanden.
Pragmatische "höherlegung" des Hebelgewerk. 🤣
