Hallo an die Radioexperten,
ich habe ein Problem mit meinem Becker Mexico Vollstereo. Wurde von Rainer Königs überholt und funktioniert auch im UKW Bereich tadellos im eingebauten Zustand, wenn der Motor nicht läuft.
4 neue Boxen , 2 vorne, 2 hinten mit Stereo Überblendregler sind verbaut.
Ferner ist eine elektrisch ausfahrbare Hirschmann Automatikantenne verbaut.
Radio und Antenne sind direkt an der Batterie angeklemmt (Plus und Masse).
Nun zum Problem:
Immer wenn der Motor läuft oder ich fahre knistert der UKW Empfang in den Lautsprechern.
Bei Kassettenbetrieb ist der Klang einwandfrei, kein Knistern zu hören => somit ein UKW Empfangsproblem.
Auch wenn ich die Lima abklemme bzw. den Keilriemen der Lima komplett entferne ich das Knistern zu hören.
Es sind Zündkerzen von NGK BP7ES.
Das Knistern ist scheinbar drehzahlabhängig hörbar.
Habe bereits folgendes geprüft:
- Enstörfedern in der Radnabe Vorderachse vorhanden
- Masseband zum Kühler & Motorhaube vorhanden
- Batteriemassekontakte dzum Chassi geprüft
- Zündkabelsatz getauscht Beru ZEF406
- Entstörkondensatoren getauscht an LIMA und Zündspule
- Kondensator im Verteiler getauscht
- einen zus. Entstörkondensator am LIMA Regler verbaut Beru SK 1662
- Innen der Kotflügel an der Einbaustelle der Antenne blank gemacht und Antennenfuss direkt mit Kotflügel kontaktiert
Hat jemand noch einen guten Tipp für mich?
Zündkerzen?
Massekabel zum Automatikgetriebe?
Geschirmte grüne Leitung vom Zündverteiler zum Zündgerät?
Beste Grüsse
mathias
