Hallo Thomas,
naja im Anfangsfred stand was von 1972, daher bin ich von Modelljahr 72 ausgegangen....
70 ist dann so wie meinem mit R24Y ESP.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die ESP nicht mit einem Verteiler für die europäischen Versionen funktioniert. Hier müsstest Du die ESP entsprechend einstellen lassen wie von Hans beschrieben.
Zudem brauchst Du einen anderen Klappenstutzen WG. Unterdruckabgriff.
Sonst wird der Verteiler permanent auf spät gezogen und nicht nur wenn die Drosselklappe geschlossen ist.
123 und Vorwiderstand und Zündkerzen...
Hier musst Du schauen, was genau verbaut und wie angeschlossen ist. Bei einer 12V Zündspule brauchst Du keinen Vorwiderstand.
BP und BPR unterscheiden sich ja nur durch einen zusätzlichen Entstörwidersstand. Bisher mit dem vorhandenen "Zündgeraffel" haben BP7ES bisher zufriedenstellend funktioniert.
Selbst mit einer 123.
Gruss,
Rainer
