Salut,
Wollte am WE die Ventile meines 220SEb BJ63 einstellen. Habe laut Werkstattbuch versucht an der "Einstellschraube mit Kugel" zu drehen, aber die sind saemtliche wie festgeschweisst. Habe zwar noch nicht das Spezialwerkzeug, aber an einige Schrauben kommt man auch gut mit einem Standardschluessel ran. Hatte das Gefuehl kurz vor dem Abreissen zu sein, oder muss ich noch mutiger rangehen? Laut Werkstattbuch gibt es keine Kontermutter.
Stephan
Ventile einstellen - Mission Impossible
- Miraaky
Hallo Stephan,
solange der Sechskant der Einstellschraube
(SW14) nicht aufliegt dürfte sich das wenn auch mit Gewalt, also nicht ohne den Einstellschlüssel bewegen lassen.
Die Gabel des Schlüssels ist nicht zum Spass fast doppelt so hoch wie die eines gewöhnlichen Gabelschlüssels.
Gruß HaWA -
Hallo Stephan,
bevor du anfängst die Ventile einzustellen, besorg dir bitte den 14er Krähenfuß. Es bringt doch nur etwas, wenn du alle Ventile einstellen kannst und dafür benötigst du (eventuell leihweise) zwingend dieses Spezialwerkzeug. Tatsächlich müssen die Einstellschrauben oft mit einem großen Drehmoment eingestellt werden, sie sind nicht gekontert.
Rolf -
besorg dir bitte den 14er Krähenfuß. ..Wo bekommt man den, bzw. wie heisst das Werkzeug denn offiziell, damit man suchen kann?
Gibt es den von verschiedenen Herstellern?
Das Hazet-Werkzeug ist zumindest im Netz wohl nirgends mehr lieferbar.
Willauchhabn... -
Hallo Stephan,
durch Zufall habe ich gerade deinen thread gelesen. Ich habe so einen Schlüsssel hier liegen. Du weißt ja Bescheid, bin jederzeit erreichbar.
Ist dein Auto soweit fahrbereit? dann können wir das ja auch zusammen hier machen,sollte ja kein Hexenwerk sein ,´die Ventile einzustellen.
Dabei kannst du dir ja die versprochene Felge abholen,die schenke ich dir, habe ja keine Verwendung dafür.
Tobias -
Hallo Wissende
passt der 14ener Krähenfuss für meinen M189 auch? Den habe ich noch und möchte nächste Woche meine Ventile einstellen.
Danke vorab für die Info.
Über Infos, ...falls es beim M189 was zu beachten gäbe, was über das WHB hinausgeht wäre ich ebenfalls dankbar.
Hallo Winfried,
Da der 189 noch Schlepphebellagerachsen hat und daher über Einstellschrauben im Schlepphebel justiert wird ist der Krähenfuss eher ungeeignet.
Das dafür gedachte Werkzeug sieht so aus.
Einen ultralangen Schraubendreher für den rechten hab ich gerade nich zur Hand.
Gruß HaWA -
ach Du Schande
Da muss ich mir erst was einfallen lassen.
zs zs zs
Danke Hawa
Hallo Winfried,
14er Ring und Schraubendreher geht auch.
Gruß HaWA -
Danke HaWa
Ich werd da nächste Woche mal aufmachen, ... war mir gar nicht klar, dass das bei dem Motor anders läuft
Mal sehen wie weit ich mit meinem WHB und angelesenem Halbwissen komme
Verstehe ich das so, die Mutter wird gelöst, mit dem Schraubendreher wird verstellt und dann mit der Mutter wieder fixiert?
Hallo Winfried,
Richtig.
Gruß HaWA -
Hallo HaWa
Wie immer 1000 Dank
ich frag mich immer wie das immer alles so schnell konket abrufst in Deinem Gehirn
Das wäre was für „Wetten Das“
Nochmal Danke
Feedback versteht sich von selbst.
Wird das an den Stößelstangen Motorn nicht auch immer so praktiziert?
So kenne ich das jedenfalls...
Beim Anziehen der Kontermutter muss mit dem Schraubendreher gegengehalten werden...
stefan -
Deshalb sagte ich obiges
Jepp, wie beim guten alten Käfer und seinen Derivaten...
Michael - nebenberuflich Karmannfahrer
Moin HaWa
Jetzt hab ich mir so ein Werkzeug bestellt, ...wurde gestern zufällig aus einer Werkstattauflösung angeboten.
Hallo HaWa
Danke nochmal für den Input, die Ventile haben wir gestern eingestellt. Es hat s.g. wie kein Ventil gepasst. Aber das hat alles prima geklappt. Das Werkzeug hatte ich zwar bestellt, aber der DHL Mann klingelte als wir gerade fertig waren. Für manche Ventile haben wir einen 14er Gabelschlüssel kalt verformt. Den Krähenfuss hatte ich dummerweise zuhause gelassen.
Es ist ein schönes Gefühl, nicht mehr in einem alten Taxi zu fahren.
darf ich das Thema nochmal ansprechen?
Nachdem ich auch schon mit dem selben Problem gekämpft habe,
weiß jemand eine Bezugsquelle dafür?Vielen Dank und viele Grüße,
Frank.Wo bekommt man den, bzw. wie heisst das Werkzeug denn offiziell, damit man suchen kann?
Willauchhabn... -
Hi Frank.
Ich habe mir, nachdem im Netz nur ziemlich freche Angebote für gebrauchte Hazet-Schlüssel zu finden waren, dieses hier zugelegt:
War übrigens ein älterer Tipp hier aus dem Forum.
Ob man damit genauso gut rankommt wie mit dem Hazet, weiß ich noch nicht; zur Not könnte man an der Aufnahme ja noch etwas schleifen.Grüße,
Uli -
Hallo Frank
Ich habe jetzt beide, siehe Bilder mit Hazet Nummern
den letzten habe ich für fast 100,00 gekauft, war auch noch Glück, ...Thomas Danke für den Tipp
Dir würde ich die beiden bei Bedarf auch leihen.
ich habe mir gestern auch die Stahlwille-Alternative bestellt und kann nächste Woche mal genaueres berichten. Laut der angesprochenen älteren Empfehlung hier im Forum scheint es aber ganz gut zu funktionieren.
Alexi -
vielen Dank für Dein Angebot, Winfried!
Allerdings bin ich nur selten in der Münchner Gegend und denke
daher, dass ich eher nicht darauf zurückkommen werde.Alexi und Dieselist, könnt ihr vielleicht mal nachmessen, wie "dick"
euer Schlüssel ist? Wie HaWa ja geschrieben hat, sollte dieser wesentlich
dicker sein, als ein normaler Gabelschlüssel.Danke euch!
Frank. -
Frank.Servus Frank
dafür gäb es ja DHL, aber ich hab das Werkzeug auch immer lieber selbst.
Der Hazet hat ca. 11 mm Wandstärke
euer Schlüssel ist?Mach ich heut abend.
der Stahlwolle-Schlüssel ist gut 6mm dick. Ich warte noch auf die gebogene Spezialverlängerung, da mein Paket in 2 Teilen verschickt wurde. Trotzdem habe gestern mal versucht den Krähenfuß an eine normale Verlängerung zu stecken und die Ventile einzustellen: keine Chance! Die Schlüsselweite scheint tendenziell einen Tick zu groß zu sein und der Schlüssel drillt sich unter Kraft vom Sechskant, sodass ich nur den Sechskant rund mache und der Bolzen völlig unbeeindruckt bleibt. Ich hoffe, dass es mit der Spezialverlängerung besser funktioniert, da man damit das Moment in der Bolzenlängsachse aufbringt und nicht leicht versetzt dazu. Allerdings habe ich meine Zweifel, da es gestern vom Gefühl her so war wie im ersten Post beschrieben: Mission impossible. Aber vielleicht irre ich mich ja. Anstonsten muss ich Ende der Woche noch ein Gesuch aufgeben, ob mir jemand den Hazet ausleiht .
PS: im Nachhinein fällt mir erst auf wie künstlerisch Wertvoll das Bild mit dem Hintergrund ist
