Hallo und sonnige grüsse
ich brauchte Informationen wo der Anschluss vom fernthermometer beim Motor m100
sowie der Anschluss für den Öldruck ist. (Anschluss motorseitig) zum kombiinstrument.
leider war beides nicht mehr am Motor angeschlossen und möchte daher die instrumente
zum überarbeiten geben aber mit dem was an den Schläuchen dran war.
am Motor hatte ich jetzt so nichts gesehen bzw. ich weiß die Stelle ja garnicht !
also demontiert hab ich nichts vom Motor wo der ölschlauch dran kommt.
Anschluss Öldruck und fernthermometer motor M100
- Eljoli
Öldruckanzeige: linker Zylinderkopf, an der hinteren Stirnseite (siehe Foto)
Wassertemperatur: rechter Zylinderkopf, an der Innenseite hinten (siehe Foto)MfG
Maik -
Danke das hilft mir sehr weiter !
Hi, für Öldruckanzeige, kannst du auch ein Öl + Benzin festen Gewebeschlauch nehmen, glaube 3mm Innen Ø und Schlauchschellen nicht vergessen.
Fernthermometer Leitung ist mit Äther oder so gefüllt.
*Gruß Hoffy !!! -
Danke für den Tipp.
das mit dem Äther weiss ich schon.
den schlauch für den Öldruck gibts es noch bei mercedes für 36 euronen -
Hallo, Fernthermometer am besten vorher mit Kochtopf testen. Oft ist das Kabel geknickt worden und der Äther ist "verflogen".....
Kostet leider neu richtig Kohle..... -
Danke, leider ist das schon defekt und wird eingesendet zur Reparatur nach Oldtimer Tacho service.
trotzdem danke
