W108 / 280SE 3,5: Anlasssperrschalter ausbauen
  • Das Teil ist draußen, kann man das öffnen und wieder instand setzen?
    Ist ja nirgendswo zu bekommen und außerdem wohl teuer ... kann ja nicht sein, ist doch in vielen Modellen verbaut...
  • Hallo Philip,
    Bilder vom zerlegten Schalter gibt es in Beitrag #7.
    Zum Öffnen müssen die Köpfe der 4 großen und des einen kleinen Niet leider abgebohrt werden - ich hatte dabei die Köpfe auf der teilweise flach anliegenden Schalterunterseite in Ruhe gelassen.
    Zum Zusammenbau plante ich dabei eine Messing-Gewindestange in die verbliebene Hülse des Niet einzulöten, um dann auf der "Oberseite" des Schalters flache Gewindemuttern zum Verschrauben anbringen zu können (...dort sollte eigentlich ein wenig Platz zur Hebelmimik sein, wenn ich mich richtig erinnere...).
    Allerdings habe ich diese Modifikation auf ein verschraubtes Gehäuse seinerzeit nicht mehr umgesetzt, da ich noch einen neuen Schalter im Keller liegen hatte und diesen verbaut habe.
    Bei meinem Schalter waren damals die Kontakte der Anlass-Sperr-Funktion irgendetwas zwischen leicht angebrannt & durch Luftfeuchte korrodiert, sie waren bei mir nicht ernsthaft verbrannt.
    Gesäubert hatte ich sie per 2000er Nass-Schleifpapier gefolgt von einer vorsichtigen "Politur" mit Schleifpaste. Wie lange die Kontakte danach dann funktionieren würden kann ich nicht sagen - bei meiner Starthäufigkeit / Fahrleistung vermutlich viele Jahre.
    Nichtsdestotrotz wollte ich das Gehäuse aber auch deshalb eben nicht neu "vernieten", weil ich befürchtete, dass diese "Kontaktreinigung" nur eine begrenzte Lebensdauer aufweist..
    Hätte ich bei meinem 108er die von Dir beschriebenen Probleme beim Schaltertausch gehabt, dann würde ich schon deshalb zum Neuteil tendieren, um nicht in absehbarer Zukunft wieder den ganzen Aufwand treiben zu müssen.
    PS:
    Evtl. eignen sich zum Zusammenschrauben auch "Buchschrauben" aus Messing...?
  • Danke für die Erläuterung, liebend gerne hätte ich einen neuen Schalter. Sind leider überall ausverkauft. Falls jemand noch einen hat bitte melden, danke.
    Hallo Philip
    Den Schalter 002 545 0524 gibt es wohl noch und er wurde in verschiedenen Typen verbaut
    Hier z.B. für 149,- € https://mercedes-lager.de/shop/Schalter-0025450524
    Ob es ich rentiert, den zu reparieren?
  • Danke, das ist leider nicht der Richtige. Die Teilenummer ist: 0005453306.
    Haben jetzt einen sehr guten eingebaut, eingestellt Alles, er springt wieder an, also auf P auf jeden Fall. In N auch aber manchmal auch nicht, und R macht nur zu 85% die Rücklichter an. Also wenn mans weiß muß man halt ein bischen am Hebel oben wackeln bis es funzt. Aber vielleicht spielt es sich auch noch ein. Habe wirklich jetzt Alles durch und werde es nun so lassen. Außer ich finde einen neuen schalter den würde ich dann wohl einbauen, obwohl der den ich eingebaut habe einen fast neuwertigen Eindruck macht.
  • Hall Philip,
    Stell' das Teil mal richtig ein dann geht das auch.
    Das ist noch ein richtiger Mercedes und nicht irgendeine Murkskiste :)
  • Hallo Philip,
    Hagens Frage wäre nun auch meine erste Vermutung hinsichtlich der Ursache:
    Ist nach dem Tausch des Schalters der Betätigungshebel gemäß Werkstatthandbuch (s. Hinweise in Beitrag #3; 4mm HSS Bohrer o.ä. zum Abstecken verwenden) sauber justiert worden?
    ...und er hat sich beim Anziehen der Schraube nicht wieder verstellt?
    Und nur für den Fall, dass es unklar sein sollt:
    Während des Absteckens muss der Fixierstift durch die Bohrung im Hebel und in diese Bohrung des Anlasssperrschalters (dann erst die Justierschraube der Hebelmimik anziehen & Bohrer wieder entfernen):
  • Hallo, habe schon sooft alles durchgeklingelt das ich momentan eher genervt bin, oben hatte ich geschreiben:
    "Habe wirklich jetzt Alles durch ..."
    Ja, ich habe diesen Inbus Mehrfach da rein und so.
    Ja, ich habe das Gestänge mehrfach nachgestellt und geprüft.
    Einzige Möglichkeit wäre noch den Hebel einmal so und einmal andersrum reinstecken, dann könnte ich halbe Umdrehungen gehen, aber das ist ja dann nicht nach Lehrbuch...
    Es scheint wirklich nur an Millimetern zu hängen ... ist das wirklich so? Nochmal, wenn ich unter dem Auto die Stufen durchgehe, alles ok, sobald ich oben am Schalthebel die Stufen durchgehen zicken Position R und Position N rum. Hmmm??
  • Hallo Philip,
    die Schaltstange hat doch eigentlich einen Wirbel eingebaut.
    Daher ist Stufenloses einstellen möglich.
    Das 0,75 mm Stufenproblem gibt es nur bei Schaltgetriebestangen.
    Schaltstange in Position N justieren.
  • Danke, habe ich ja schon paarmal gemacht, von daher werde ich mich der Sache nochmal annehmen müssen. Gruß
  • Hallo Philip,
    die Einstellung muss schon sehr genau passen.
    Daher mein Hinweis auf den HSS Bohrer (das runde Ende..), den ich damals zum Abstecken verwendet hatte, ich glaube ein 4mm Bohrer passte da "saugend" & in voller Tiefe hinein.
    Wenn Du einen Inbus zum Abstecken genommen hast, dann könnte es evtl. ein wenig gewackelt haben?
  • Hallo Leute,
    -> ja es hat gewackelt, es war aber ein dreier Inbus.
    Hallo Philipp,
    in welchem Zustand ist denn die Messingbüchse? Sind da noch alle Mitnehmer-Nasen dran?
    Gruß Hannes
    -> die Messingbuchse ist in einem intakten Zustand, es sind alle Dichtungen drin und so wie es sein soll.
    also doch 4er Bohrer ... der 4er Inbus hat nicht reingepasst...
    Ein 4er Inbus hat ja auch über die Ecken des Sechsecks ein höheres Maß.
  • Ein 4er Inbus hat ja auch über die Ecken des Sechsecks ein höheres Maß.
    Mea Culpa, ich probiers. Kurze Zwischenfrage wenn erlaubt:
    Ich habe am Thermostat einen Temperatursensor, also elektrisch:
    Welche Funktion hat der jetzt genau?
    Hat der was mit der Abgasregelanlage zu tun die ich verbaut habe?
    Da ist das Kabel jetzt abgerissen das zum Pin führt. Leider finde ich keine Teilenummer im System ... wo muß ich suchen? Suche diesen Stecker in neu...zum verlöten.
    Der Stecker der auf dieses Thermostatgehäuse also auf den Fühler passt wie im Bild..
  • Hallo Philip,
    Temperaturschalter Zusatzlüfter 4mm Steckhülse.
    Gruppe 54 Abbildung 54 114C Katalog
    (008 545 2028) Gehäuse, weiss allerdings nicht ob die Steckhülse inkludiert ist.
  • Ok, super! Das ist der Grund warum der Zusatzlüfter permanent läuft bei Zündung. Wieder ein Stück weiter ... :)
  • Hallo Mercedes Club Gemeinde,
    entschuldigt mich, dass ich das Thema wieder hochhole.
    Aber ich habe an meinen Anlasssperrschalter nur 3 Kabel dran ist das Normal? (siehe Foto)
    Bis jetzt habe ich überall 4 gesehen aber 3?
    Das Problem ist:
    In N springt er nicht an nur in P
    In R kein Rückfahrlicht habe mal heute den 4-mm-Bohrer angesetzt dieser Past nicht sauber rein.
  • Hallo Robin,
    ich kenne mich mit /8 Automatik nicht wirklich aus, denke aber, dass es im Prinzip genauso, wie beim 108er gelöst ist & da sollten am Anlass-Sperr-/Rücklichtschalter in der Tat 4 Leitungen angeschlossen sein.
    Schaue ich in das Flipbook Werkstatt-Handbuch Elektrische Anlagen Typen 107,114,115,116, dann scheint es beim /8er aber auch so zu sein:
    Oder geht es gar nicht um einen 230.6, wie in Deinem Profilbild gezeigt?
    Nur für den Fall, dass es um einen 108er (wie im Titelthread) geht:
    Beim 280S/108er scheinen Pinbelegung & Kabelfarben identisch zu dem oben gezeigten /8er Schema zu sein:
    Beim 3.5er ist es im Schaltplan zwar nicht ganz leicht auf den ersten Blick erkennbar, im Resultat aber das Gleiche:
    pasted-from-clipboard.png  pasted-from-clipboard.png    pasted-from-clipboard.png
  • Hallo Robin,
    Du kommst jetzt nur noch mit deinem original Schaltplan weiter. Du mußt den Verlauf der 3 vorhandenen Kabel prüfen …… und daraus schließen wohin das fehlende 4. Kabel hinführen müßte. Ich würde da auch nicht experimentieren.Kabelfarben und Zuordnung muß mit dem Schaltplan übereinstimmen.
    Viele Grüße Mario
  • Hallo Robin,
    über die Bauzeit des 230 / W114.015 gab es ja nicht nur zwei verschiedene Automatikgetriebe, sondern auch diverse Schaltplanvarianten.
    Im Werkstatthandbuch /8 bis 1973 sind allein drei Schaltplanvarianten aufgeführt:
    - 230/8, 250/8 von Dezember 1967 bis Dezember 1970,
    - 230/8, 250/8, 250C/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972,
    - 230/8, 250/8, 250C/8 von Mai 1972 bis August 1973
    (Typen ab August 1973 siehe Werkstatt-Handbuch "Elektrische Anlagen" - auf Deinem Profilbild sehe ich allerdings glatte Heckleuchten, daher vermutlich bei Dir nicht zutreffend).
    Für die Typen ab Dezember 1970 bis August 1973 wird im Schaltplan auch jeweils der Anlass-Sperrschalter gezeigt.
    Der ist 4-polig und besitzt die gleichen Kabelfarben wie auch oben bereits gezeigt:
    - 12/1970 bis 05/1972:
    - 05/1972 bis 08/1973:
    Der Schaltplan für die frühen Typen von 12/67 bis 12/70 zeigt leider nur die Schaltgetriebeausführung (mit Rückfahrlichtschalter im Innenraum).
    Da aber meines Wissens das K4C025 Automatikgetriebe durchgängig bis August 1973 eingebaut wurde (danach W4B025 Wandlergetriebe), würde ich davon ausgehen, dass der gleiche 4-polige Schalter auch bei allen frühen Fahrzeugen bis August '73 verbaut wurde.
    Im WHB wird bei der Beschreibung des Steckers am Getriebe auf jeden Fall nicht zwischen verschiedenen Bauzeiträumen bis August 1973 unterschieden:
    ...und das Werkstatthandbuch zeigt am Getriebe auch einen 4-poligen Schalter:
    Kannst Du bei Dir - nach Abziehen des Steckers - nicht erkennen, ob der Schalter 4 Pins hat?
    -> Den Schalter solltest Du dann ja auch gemäß der obigen Pin-Belegung durchmessen können - zumindest sobald Du den Wählhebel in die jeweilige Position gebracht hast (bei Stellung P & N muss der Anlasssperrschalterkontakt schließen, bei R der Rückfahrlichtschalterkontakt).
    Ich würde vermuten, dass bei Deinem Fzg. eine der beiden dünneren 0.75mm² Strippen unten am Getriebe "fehlt", bzw. abgerissen & in den Kabelbaum zurückgerutscht ist!?
    Du könntest dann auch noch am Zwischenstecker oben im Motorraum (sollte beim /8 am Batterierahmen sein) schauen, ob Du dort im 6-poligen Stecker 4 Leitungen Richtung Anlasssperr- und Rückfahrlichtschalter findest:
    Falls ja, dann geht eine Leitung auf dem Weg nach unten verloren.
