Es wird zwar langsam kalt, aber es war trotzdem ärgerlich, dass die Behr Klimaanlage trotz einer Generalüberholung im Sommer nicht funktionierte. Da der Wagen leider im Ausland, da konnte ich nicht reklamieren.
Es wurde folgende Maßnahmen durch geführt
von Buchmann
- die Anlage neu befüllt
- teilweise neue Schläuche eingesetzt
- der Trockner erneuert
- ich habe die Spannrolle besorgt und montiert
- mein Mechaniker hat den Kleilriemen auf gezogen
Ergebnis wie berichtet- die Anlage wurde nicht kalt.
Firma Buchmann meinte es könnte nur an der Elektrik liegen.
Habe das gestern geprüft, wenn die Klimaanlage angeschaltet wird liegt Strom auf dem Stecker/ blaues Kabel.
Der Stecker ist ja auch nur in eine Richtung aufsteckbar. Woran kann es denn noch liegen. Der Kompressor läuft mit, kann der ohne "Leistung" sein. Hatte den aber vor 2 Jahren, überholen lassen....
Was kann der Grund für die Fehlfunktion sein?
Luft kommt übrigens aus der Anlage, das Austrittsvolumen kann ebenfalls geregelt werden. Der zweite Regler sdheint auch zu funktionieren!
