Hallo Leute,
Seit ich den 500SE habe hat der Wagen heftige Temperaturansteige und gleich folgender absenkung zur normale Temperatur (und auch der Voreigner hatte dieses geiche phenomen schon).
Der Voreigenar hat einen neuen Kuehler montiert, eine neue Wasserpumpe und ein neuer Thermostat.
Der Wagen wird auch nicht heiss wegen zu viel Belastung, die Temperatur steigt normal an aber wird dann manchmal bei ruhiger Fahrt auf einmal 120 grad und senkt dann gleich wieder ab zu 80 grad.
Manchmal reagieren auch die Heizungsventile bei diese hohe Temperature da ich hoere dann klappergerausche unterm Armaturenbrett. Dies passiert so ruhig nach schon eine halbe stundige fahrt
Ich habe dann nochmal einen neuen Thermostat bei Mercedes gekauft. Ich habe den alten ausgebaut, und dies war ebenfalls eine Originale von Mercedes.
Ich habe sie beide ausgekocht und beide sind ab 84 grad geoffnet.
Ich habe den Alten dann wieder zurueckgebaut (weil anscheinend in Ordnung) und wieder aufgefuellt mit G12+ Kuehlfluessigkeit. ( Ich weiss, nicht freigegeben von Mercedes aber soll anscheinend gut fuer Alumotoren sein). Die fluessigkeit ist und bleibt schoen sauber.
Hat jemand auch solche Kuehlprobleme gehabt beim M117? Woran konnte das liegen?
Der Wagen verliert keine Fluessigkeit und Probleme mit die Kopfdichtungen schliesse ich auch erstmals aus weil keine undichtigkeiten oder rauch auftreten, die Fluessigkeit klar bleibt und der Wagen weiter auch keine Probleme macht.
Ich danke im voraus,
Gruesse Mathieu
