seit einiger Zeit zeigt der Tachometer die Geschwindigkeit nach dem Anfahren erst ab ca 30 km/h an.
Es gibt schon Beiträge zu diesem Problem_
K4A (GA230SL-E) Automatikgetriebe Tachoantrieb
und
Beschreibung des Problems:
- Nach dem Anfahren zeigt der Tachometer die Geschwindigkeit erst nach ca 30 km/h an
- Ist das Fahrzeug im langsamen Fahren unter 30 km/h, z.B. beim ausrollen, wird die Geschwindigkeit normal angezeigt, auch beim Beschleunigung dann kein Problem
Was habe ich gemacht:
- eine neue Tachowelle habe ich eingebaut (bei der alten Tachowelle gab es leichte Knicke und Beschädigungen der Hülle, aber das Innenleben war intakt)
- den eingebauten Tachometer habe ich überprüft, bereits kleine Drehungen mit der alten Tachowelle zeigten Ausschlag
Ich befürchte, der Tachoantrieb ist defekt, dh die Zahnrädchen fassen nicht mehr richtig. Wer hat die Reparatur schon mal ausgeführt? Die zwei Wellen scheinen noch lieferbar zu sein, allerdings billig sind die nicht!
