Wer weiß was am Kotflügel zur Karosse hinkommt?
Blech steckmuttern oder M6 Steckmuttern?
Wenn M6, hat Faden jemand die Teilenummer für mich?
Danke
Danke
oben der Wildfang hinter der Motorhaube war bei mir nur mit den seitlichen Schrauben und den Muttern der Wischer fest.
Es sieht aber so aus als müssten da so eine Art steck Nippel hin.
Wenn ja, kennt jemand die die Teile Nummer?
Danke
...Blechsteckmuttern 003 994 2745.
Felix
Meinst Du die Lüftungskappe? Die ist mit Linsenblechschrauben+ Unterlegscheibe befestigt laut Ersatzteilliste r+l jeweils 2 und 5 von vorne mit Scheibe
Genau.
Und unten am Kotflügel sind es meiner Mng nach auch Blechschrauben
Lüftungshaube ist richtig und Kotflügel auch. Wobei Kotflügel Blechschrauben mit Schlüsselwörter...ich glaube 8mm.
Huch, es sollte aber Schlüsselweite heißen.
Im Hinteren Teil des Flügels ( Holm) kommen M6 Sechkantschrauben rein.
Gruß Guido
kann mir jemand die Teilenummer des Türkontaktschalter in der b- Säule nennen?
Die der a- Säule passen nicht.
W109 Bj69
Danke Breiti
Alles Türkontaktschalter beim 109. Wahnsinn. Viel Spaß beim aussuchen.
EDIT: Ist merkwürdig was hier alles drin steht. Habs ungesichtet ausm XENTRY rauskopiert für 109er Fondtüren. 201er Nummern. 114er FIN. Sonderbar.
Es gestaltet sich schwierig, in meinen alten Listen von 1968 ist nichts drin,in Mercedes- Webparts nur die von den A Säulen. In meinem 1968 6,3er waren die auch drin, in meinem 1971, 6,3er nicht mehr.Ich habe die nachfolgenden Links,https://roland-merz-katalog.de/tuerkontaktschalter-fuer-deckenlampe-aus-bakelit-fuer-mercedes und https://www.mbclassics.de/door-contact-switch-Ponton-SL, ob die passen weiss ich nicht.Die Teile gibts in der VDH Neuteile Liste 0008210252
Felix
Hallo Breiti,
Der Fondtürkontaktschalter ist nur unter Sonderausstattung zu finden.
Kann sich um den von Felix beschriebenen handeln.
mein Lüfter der Klima war von außen mit dichtmasse abgedichtet, sah eigentlich ziemlich original aus.
Jetzt habe ich in einen YouTube Video gesehen, das es da eine Dichtung gibt.
Jahren alle BJ eine Dichtung, oder ist das mit der Sicht dichtmasse (schwarz) richtig?
Asch so, ja, wie ist die teilenummer dieser Dichtung?
ist wohl nml:
Dichtung seit langem nml. Hier muss improvisiert werden....
Das wird dann wohl der Grund sein, warum es von aussen mit Dichtmasse abgedichtet war....
Dankeschön
hallo,
kennt jemand die Nummer des 6 Fach Gummi an Stirnwand zu Boden vorne links, mit dem die Luft/ Brems/ Sprit- Leitungen befestigt sind?
Danke für eure Hilfe
Hallo Breiti!
6-fach habe ich noch nie gesehen (und ich hatte m.E. bei 109 alle Autoteile in der Hand, jetzt auch Motor...); max 4 für die USA-Modelle mit Rückführung der Tankgase ins Kurbelgehäuse.
Meinst Du hinter/neben der Lenkung am Längsträger?
Wenn es 6 gab/braucht, habe ICH da zusammengefrickelt/improvisiert.
Ich habe noch diverse rettbare originale Teile im Fundus. Mittlerweile gibt es m.E. im Gegensatz zu 2007/8, als ich restaurierte, viele Teile nicht mehr. Zum Glück habe ich alles aufbewahrt, was ich abbaute von verschiedenen Autos. Melde Dich per PN mit konkreten Wünschen, helfe gern.
BG Oliver
PS: Ich sehe auf Deinem Bild auch nur 4....(Sprit vor/zurück/Bremse/Tankgase optional bei USA)
ich bin neulich irgendwo genau über diesen Gummi als Neuteil gestolpert und war der festen Meinung, ich hätte ihn bestellt.
Leider anscheinend doch nicht.
Und ich finden finde ihn auch nicht mehr.
Kann mich absolut nicht erinnern, bei wem das war...
Kommt hier hin (Bild)
ich muss das noch mal hoch stoßen, hat niemand die Teile Nummer für mich für diesen Gummireiter?
Ich mag den alten aufgequollenen nur ungern wieder einbauen....
Hallo Breiti,
selber machen. 20x20mm Rechteckgummi, Enden rund schleifen, Löcher bohren, Schlitze rein, fertig. Geht schneller als bestellen oder Teilenummer suchen. Gibts auch einen Fred dazu; da hatte ich mal so einen gebastelt: Gummihalter Kraftstoff
Hallo Breiti,
selber machen, wie Hagen schrieb.
Folgende Teilenummern hätte ich aber für Dich:
A 124 476 13 84
A 124 476 20 84
A 124 476 09 84
Gruss Hannes
Kennt jemand die Teile Nummer für den / die Dichtring zwischen Krümmer und Hosenrohr?
Achtung, für dem 6.3er bitte.
Danke breiti
N 915035 000012 Gruß Felix |
Mein EPC schmeisst da aber eine andere Zahl am Ende raus:
