Bitte um Teilenummer Hilfe. W109
  • Wer weiß was am Kotflügel zur Karosse hinkommt?
    Blech steckmuttern oder M6 Steckmuttern?
    Wenn M6, hat Faden jemand die Teilenummer für mich?
    Danke
  • oben der Wildfang hinter der Motorhaube war bei mir nur mit den seitlichen Schrauben und den Muttern der Wischer fest.
    Es sieht aber so aus als müssten da so eine Art steck Nippel hin.
    Wenn ja, kennt jemand die die Teile Nummer?
    Danke
    Meinst Du die Lüftungskappe? Die ist mit Linsenblechschrauben+ Unterlegscheibe befestigt laut Ersatzteilliste r+l jeweils 2 und 5 von vorne mit Scheibe
    Genau.
    Und unten am Kotflügel sind es meiner Mng nach auch Blechschrauben
    • A 000 821 06 52 KONTAKTSCHALTER [020, 021] UP TO CHASSIS: 114.011,060,062 100000 114.015 200000 115.015,115 200000 115.110 400000 SA: Z 55.716/01,Z 55.716/03,Z 55.716/04,Z 55.716/06,Z 55.716/07,Z 55.716/08,Z 55.716/09,Z 55.716/10 Menge: 2
    • A 000 821 20 52 KONTAKTSCHALTER Ersetzt durch: A 000 821 31 52 Ersetzt durch: A 000 821 32 52 Ersetzt durch: A 201 820 11 10 Ersetzt durch: A 201 820 21 10 SA: Z 55.716/01,Z 55.716/03,Z 55.716/04,Z 55.716/06,Z 55.716/07,Z 55.716/08,Z 55.716/09,Z 55.716/10 Menge: -
    • A 000 821 31 52 KONTAKTSCHALTER Ersetzt durch: A 000 821 32 52 Ersetzt durch: A 201 820 11 10 Ersetzt durch: A 201 820 21 10 Ersetzt: A 000 821 28 52 SA: Z 55.716/01,Z 55.716/03,Z 55.716/04,Z 55.716/06,Z 55.716/07,Z 55.716/08,Z 55.716/09,Z 55.716/10 Menge: -
    • A 000 821 32 52 KONTAKTSCHALTER Ersetzt durch: A 201 820 11 10 Ersetzt durch: A 201 820 21 10 Ersetzt: A 000 821 31 52 Ersetzt: A 000 821 28 52 SA: Z 55.716/01,Z 55.716/03,Z 55.716/04,Z 55.716/06,Z 55.716/07,Z 55.716/08,Z 55.716/09,Z 55.716/10 Menge: -
    • A 201 820 11 10 SCHALTER Ersetzt durch: A 201 820 21 10 Ersetzt: A 000 821 32 52 Ersetzt: A 000 821 31 52 Ersetzt: A 000 821 28 52 SA: Z 55.716/01,Z 55.716/03,Z 55.716/04,Z 55.716/06,Z 55.716/07,Z 55.716/08,Z 55.716/09,Z 55.716/10 Menge: -
    • A 201 820 21 10 SCHALTER [022] FROM CHASSIS: 114.011,060,062 100001 114.015 200001 115.015,115 200001 115.110 400001 115.017,117 000001 Ersetzt: A 201 820 11 10 Ersetzt: A 000 821 32 52 Ersetzt: A 000 821 31 52 Ersetzt: A 000 821 28 52 SA: Z 55.716/01,Z 55.716/03,Z 55.716/04,Z 55.716/06,Z 55.716/07,Z 55.716/08,Z 55.716/09,Z 55.716/10 Menge: 2
    • A 000 821 28 52 KONTAKTSCHALTER Ersetzt durch: A 000 821 31 52 Ersetzt durch: A 000 821 32 52 Ersetzt durch: A 201 820 11 10 Ersetzt durch: A 201 820 21 10 SA: Z 55.716/01,Z 55.716/03,Z 55.716/04,Z 55.716/06,Z 55.716/07,Z 55.716/08,Z 55.716/09,Z 55.716/10 Menge: -
    Alles Türkontaktschalter beim 109. Wahnsinn. Viel Spaß beim aussuchen.
    EDIT: Ist merkwürdig was hier alles drin steht. Habs ungesichtet ausm XENTRY rauskopiert für 109er Fondtüren. 201er Nummern. 114er FIN. Sonderbar.
  • Es gestaltet sich schwierig, in meinen alten Listen von 1968 ist nichts drin,in Mercedes- Webparts nur die von den A Säulen. In meinem 1968 6,3er waren die auch drin, in meinem 1971, 6,3er nicht mehr.Ich habe die nachfolgenden Links,https://roland-merz-katalog.de/tuerkontaktschalter-fuer-deckenlampe-aus-bakelit-fuer-mercedes und https://www.mbclassics.de/door-contact-switch-Ponton-SL, ob die passen weiss ich nicht.Die Teile gibts in der VDH Neuteile Liste 0008210252
    Felix
  • Mal wieder vielen Dank für eure Hilfe.
    Der von Felix gezeigte wird es sein nach dem Aussehen.
    Ja, er hat die Sonderausstattung.
    Das wird wohl nicht der letzte Post sein dieser Art bid ich ihn wieder zusammen habe.
    REGEL;
  • mein Lüfter der Klima war von außen mit dichtmasse abgedichtet, sah eigentlich ziemlich original aus.
    Jetzt habe ich in einen YouTube Video gesehen, das es da eine Dichtung gibt.
    Jahren alle BJ eine Dichtung, oder ist das mit der Sicht dichtmasse (schwarz) richtig?
    Asch so, ja, wie ist die teilenummer dieser Dichtung?
  • Das wird dann wohl der Grund sein, warum es von aussen mit Dichtmasse abgedichtet war....
    Dankeschön
    REGEL;
  • hallo,
    kennt jemand die Nummer des 6 Fach Gummi an Stirnwand zu Boden vorne links, mit dem die Luft/ Brems/ Sprit- Leitungen befestigt sind?
    Danke für eure Hilfe
  • Hallo Breiti!
    6-fach habe ich noch nie gesehen (und ich hatte m.E. bei 109 alle Autoteile in der Hand<X, jetzt auch Motor...); max 4 für die USA-Modelle mit Rückführung der Tankgase ins Kurbelgehäuse.
    Meinst Du hinter/neben der Lenkung am Längsträger?
    Wenn es 6 gab/braucht, habe ICH da zusammengefrickelt/improvisiert.
    Ich habe noch diverse rettbare originale Teile im Fundus. Mittlerweile gibt es m.E. im Gegensatz zu 2007/8, als ich restaurierte, viele Teile nicht mehr. Zum Glück habe ich alles aufbewahrt, was ich abbaute von verschiedenen Autos. Melde Dich per PN mit konkreten Wünschen, helfe gern.
    BG Oliver
    PS: Ich sehe auf Deinem Bild auch nur 4....(Sprit vor/zurück/Bremse/Tankgase optional bei USA)
    Olli
  • ich bin neulich irgendwo genau über diesen Gummi als Neuteil gestolpert und war der festen Meinung, ich hätte ihn bestellt.
    Leider anscheinend doch nicht.
    Und ich finden finde ihn auch nicht mehr.
    Kann mich absolut nicht erinnern, bei wem das war...
    Kommt hier hin (Bild)
  • ich muss das noch mal hoch stoßen, hat niemand die Teile Nummer für mich für diesen Gummireiter?
    Ich mag den alten aufgequollenen nur ungern wieder einbauen....
    REGEL;
  • Kennt jemand die Teile Nummer für den / die Dichtring zwischen Krümmer und Hosenrohr?
    Achtung, für dem 6.3er bitte.
    Danke breiti
