Hallo, David,
Du wirst meiner Meinung nach nicht umhin kommen, das Gestänge auszubauen. Und da Du schreibst, dass auch die Verzahnung außen für den Wischer weitgehend hinüber ist, macht das umso mehr Sinn. Du kannst zwar vielleicht, wenn Du die linke Welle oben und unten gelöst hast, das Gestänge rechts weit genug nach unten ziehen, um die ausgerissene Welle rausnehmen und dann die Korrosion im Lager und an der Welle selbst beseitigen zu können, aber dann hast Du immer noch eine ausgerissene Welle mit defekter Wischeraufnahme. Und schweißen im Bereich unterhalb des Armaturenbrettes? Ich weiß nicht... Ganz abgesehen davon, dass die Welle hinterher ja wieder hundertprozentig zentriert und gerade laufen muss. Also: Langes Osterwochenende und Lockdown. Vier Tage zum Tausch sollten reichen...
