an der Heckflosse fehlt dieses Blechteil was zwischen Chassis und Sitzgestell geschraubt ist.
Was kann ich da alternativ einsetzen oder evtl. so ein Teil herbekommen.
Vielen Dank imnVoraus für die Tipps!
Freundliche Grüsse
Gunter
Freundliche Grüsse
Gunter
Forumsneuling stimmt nicht ganz - VDH Mitglied bin ich schon seit 2007.
Kann mir mit diesem Problem keiner hier weiterhelfen?
Danke!
Freundliche Grüsse
Gunter
Moin Gunter, kann dir zwar thematisch nicht weiterhelfen, aber den "Forumsneuling" kannst du selbst in deinem Profil "anpassen"...einfach auf deinen Avatar klicken und dann den Link "Anpassen" drücken...
Mit der Beschreibung kann doch niemand etwas anfangen! Was ist gemeint, die Sitzschiene zur Verstellung?
Das liegt massenhaft in Ornbau.
@Wolf: "Die liegen ...."
Duck....
Seufz, hätte ich geschwiegen, wäre ich ein Philosoph geblieben ...
ich hätte mal ein neues Avatar für Dich
Ist das nicht der der am Schluß von den Hühnern gefressen wird? Kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern aber für eine Kindergeschichte war das ganz schön brutal und gewalttätig...
Deine neue Unterschrift finde ich gut (der Teil mit der Schweiz) . Sollte ich mir auch abgewöhnen da Umlaute und das ß auf meiner Amitastaturbelegung zeitraubend sind.
Hallo Gunter,
das Problem der fehlenden Antworten dürfte sein, dass - wie Wolf - viele sich gefragt haben, was denn mit "dieses Blechteil zwischen Chassis und Sitzgestell" wohl gemeint ist und z.B. auf erläuternde Fotos gewartet haben.
Evtl. meinst Du ja tatsächlich die Sitzschienen (mit Längsverstellung), die unter unter das Sitzkissen geschraubt werden, wie sie z.B. in diesem aktuellen Angebot aus der eBucht (https://www.ebay.de/itm/Merced…25c254:g:tF4AAOSwnipWZKgE) gut im angeschraubten Zustand zu erkennen sind?
Ist es dass, was Dir fehlt?
-> Dazu gibt es diverse Angebote in der Bucht ("Sitzschienen W110"), viele Gebrauchtteile in Ornbau oder die Möglichkeit zu einer "Suche" Anzeige im Kleinanzeigenteil.
(Ehemalige Bezeichnung beim Freundlichen: "Sitzführung - Schiebesitzführung", Teilenr. 110 910 8905 & 110 910 xxxx ?)
Hi Gunter,
auch wenn hier ein bisschen getrollt wird. Ich weiss anhand deiner Beschreibung genau was du meinst und ich glaube die sitzen unter den meisten Gestellen aus der Zeit. Ich habe auch das Problem und stelle fest, dass das gar nicht so einfach ist.
Hallo Gunter ,
ich glaube auch du meinst die hier: siehe Anhang,hoffe das geht jetzt,da ist nicht viel Spielraum ,wenn die Datei nicht mehr als 1,5MB haben darf.
Die habe ich hier für zwei Sitze. Der Befestigungslochabstand ist ca 375mm,zur Kontolle.
Tobias
Ich glaube Gunter meint die Böcke am Ende der Sitzschiene. Die, die den Abstand zwischen Schiene und Boden herstellen. Bei meinem 111er sind die auf der Türseite angeschweisst und auf der Kardanwellenseite quasi oben an die Schiene und unten an den Boden geschraubt. Ich habe aber keine Ahnung ob das Original ist.
Hallo Ralf,
wenn du mein bild genau betrachtest wirst du feststellen,dass die "Böcke" da dran sind,oder irre ich mich da? Die sind praktisch , zumindest bei meinem Coupe direkt am Boden bzw an den dafür vorgesehenen angeschweißten Aufnahmen geschraubt.
Oder gibt es da so viele Varianten? ich weiß es ehrlich nicht. Aber an den Autos , die ich bisher geschraubt habe waren die alle identisch so..
Tobias
evtl. wird Nummer 5 und 34 gesucht
Ich dachte hier die 71
die hat er doch dran
die vorderen Konsolen sind bei der Flosse am Innenschweller angeschweißt. Siehe auch Foto von Winfried. Außerdem gibt es zwei verschiedene Varianten von Sitzschienen für die Flossenlimo.
bei mir sind Schwellerseitig Konsolen angeschweisst. Auf der Tunnelseite sind einzelne geschraubte Böcke.
Wie gesagt, ich weis nicht ob das original ist.
Coupe und Flosse sind nicht gleich. Die Sitzschienen der Flosse liegen hinten auf den Konsolen, die an Innenschweller und Tunnel geschweißt sind und vorne auf den beiden zwischen Tunnel und Schweller befindlichen Querträgern - zumindest bei der großen Flosse.
ist bei meinem QP auch so wie Ulli schreibt. Man müsste jetzt mal Bilder von Gunters Fahrzeug haben.
Hier mal ein Bild aus meinem Coupe ...
Grüße ...
Marjan
Wenn die Aufnahmepunkte gleich sind, wofür sind denn dann diese Stützgestelle an den Sitzschienen, wie weiter oben auf dem Bild zu sehen? Gab es da ggf. baujahrsbedingte Unterschiede?
Ich denke auch. Sonst gäbe es den Bock ja nicht einzeln zu kaufen.
Hallo Ulli
Die Stützen, hinten an den Schienen, sind bei mir auf den beiden angeschweissten Teilen (5 und 34) in denen unten eine Koffermutter eingeschoben ist angeschraubt. Vorne direkt auf den Querträger.
Hallo nochmals,
ich glaube auch,daß es da unterschiedliche Anschraubpunkte oder Böcke gab,denn bei mir im Cp sind solche drin wie ich oben im Bild eingefügt habe.
Die waren in einem,haltet euch fest, W108 280SE und haben bei mir im Cp gepasst mit samt der Konsole zur Sitzhöhenverstellung, wenn ich mich recht erinnere.
Und mir ist damlas sowohl beim Cp als auch beim 280SE aufgefallen,daßß unter der linken hinteren Konsolenbefestigung durch die jahrelange Beanspruchung im Bodenblech fast ein identischer Riss entstanden war,genau an der Auflage dieser Konsolen. Nur zur Info.
Was macht überhaupt der Fragesteller? Gunter ? Der hat sich ja seit Anfang gar nicht mehr gemeldet,wenn ich da nichts verpasst habe. Wäre ja mal interessant, wie es im SItzbereich bei ihm aussieht.... hallo Gunter bitte melden,sonst können wir dir nicht helfen.
Tobias
