Guten Abend
Versuche schon seit einigen Stunden an meiner Heckflosse W110 die Chromleiste in den Scheibengummi ein zu bauen.Bekomme die Chromleiste nicht in die Nut vom Scheibengummi.Was mache ich da falsch.Bitte um Tips
Besten dank
Front und Heckscheibe w110
- Andrew
Namd,
ähmmm...ist die Scheibe samt Gummi schon in die Karosse eingebaut?
Wenn ja, dann beides wieder ausbauen. Die Chromleiste muss vor dem Einsetzen der Scheibe in den Gummi!!!
stefan -
Hallo
Habe die Scheibe noch nicht eingebaut .Gummi ist auf der Scheibe und bekomme die Chromeleiste jetzt nicht in die Nut vom Scheibengummi -
Hallo
Habe die Scheibe noch nicht eingebaut .Gummi ist auf der Scheibe und bekomme die Chromeleiste jetzt nicht in die Nut vom ScheibengummiUnd wieso nicht? Was passiert genau? Bilder?
stefan -
Hi, die Kante an der Chrom-Leiste bißchen einfetten sollte helfen
Hab das erst am Samstag durch das Thema
gruss
Fett würde ich da nicht nehmen, damit sie sich nicht wieder rausdrückt. Ich hab sie einfach mit Wasser etwas angefeuchtet. Das verdunstet dann wieder. Evt. passt es an den Rundungen der Außenkanten nicht. Dann vorsichtig nachbiegen. Für die Frontscheibe gab es früher übrigens erst eine schmale und später die breitere Zierleiste.
Spüli wäre mein Mittel der Wahl...
stefan -
Ja genau, mit Wasser verdünntes Spüli oder einfach Glasreiniger aus der Sprühflasche aufsprühen, nicht zuviel - nur die Oberfläche der Nut etwas benetzen.
Das wird auch heute noch verwendet, um Zierstäbe in Gummiprofile einzufügen - auch in der Produktion aktueller Modelle mit Stern übrigens , die Werker nennen es "Flutschi".
Bernd -
nur zur Info: es gab auch schon neue Dichtungen für Frontscheiben wo die
Tiefe der Nut, zur Aufnahme des Chromsteges, nicht groß genug war oder
die Profilierung nicht stimmte. Dann schnappt der Rahmen immer wieder raus.
Problem hatte ich mal bei Originaldichtung MB f. Frontscheibe W116!
Überprüfe das mal.Gruss Hannes
