Habe ein neues Lenkgetriebe Rechtslenker fuer den 116 vom VDH erworben. Gibt es eine Anleitung zum Umbau od. jemand der das machen kann......
Lenkgetriebe umbauen von rechts auf Linkslenker
- meier-oberkirch
mag zwar sein das es außer dem Dichtsatz, ein paar Deckeln und vielleicht dem Zahnsegment noch Gleichteile gibt.
Alles andere ist zwangsläufig andersrum /gespiegelt da es sonst nicht funktionieren kann.
Daher arbeitet die Lenkschnecke eben auch in die andere Richtung und ist nicht kompatibel.
Es sei denn du möchtest ein Fahrzeug welches beim nach links lenken nach rechts fährt.
Gruß HaWA -
HaWA,
eine Möglichkeit gäbe es noch ... wenn er den Sitz um 180° verdreht einbaut und dann mit den Armen nach hinten ...Thomas
Komisch, In der Teileliste stand: Lenkgetriebe fuer Rechtslenker auf Linkslenker umbaubar.
EPC sagt:
Unterschiede rechts/links gibt es beim Gehäuse, bei dem unteren Deckel und beim Lenkstockhebel. Der Rest scheint gleich zu sein.Gruß, Rory
Laut AI-Motors lassen sich die Dinger umbauen. Die Innereien sollen gleich sein!
Na, dann würd ICH mal beim Matthias anfragen, ob er mir das umbaut. Ist schliesslich ein wichtiges sicherheitsrelevantes Teil.
Vielen Dank fuer euere Antworten. Werde Mathias konsultieren und wieder berichten.
dann muss das 6.9er LG aber technisch und optisch total anders sein wie alle anderen.
Ein Bild würde helfen.
Matthias konsultieren ist der richtige Weg.
