Hallo, ich habe die Schrauben zum zusammenschrauben vom luftfederbalg verlegt
bzw will sowieso neue nehmen.
leider gehen aus dem teilekatalog die Bestellnummer nicht hervor.
kann mir jemand die Länge nenne.
es handelt sich um eine große Kreuzschlitzschraube ich glaube M8 mit senkkopf.
ich möchte ja neu bestellen muss aber die OT Nummer haben bzw die Größe !?
Schraube luftfederbalg Größe
- Eljoli
es ist die Position 22 im Bild.
leider steht zu 22 keine Nummer dabei. -
Hallo E.
das ist leider keine Normschraube,
der Kopf ist etwas kleiner und Kreuzschlitzsenk gibt es am Markt leider nur in Festigkeit 6.8.
Die Originalschraube liegt bei 5,00 Euro das Stück!
Besser du suchst noch etwas, viel Erfolg.
Gruß HaWA -
Ok danke,
das mit der Schraube hat sich erledigt.
ich hatte doch schon welche gekauft in Edelstahl.
leider war nur im 100er pack zu haben.
güteklasse 9.x
aber etwas zu lang 30mm aber Kreuzschlitzschraube.
viel mir erst wieder ein nachdem in den Beitrag hier geschrieben habe.
kann ich ja abflexen. V2Atrotzdem danke für den tip
Ich hab die bestimmt noch irgendwo rum liegen. Wie viel brauchst Du? Schickst Du PN wenn Du magst.
Vielen Dank.
ich muss nochmal sehen.
ich hatte ja 100 gekauft und auch die verlegt.
finde ich die nicht melde ich mich nochmal.
ich glaube ich habe alles zusammen die neuen schrauben
und die alten Schrauben "verlegt" -
Kein Problem, ganz normal. Glaubst nicht was bei mir alles temporär "verschwunden" war und doppelt gekauft werden musste.
Einige Zeit war auch meine frisch revidierte Y-Pumpe weg. Zum Glück habe ich dann auf X umgestellt. Also nicht nur Kleinteile verschwinden. -
na wenn wenigstens das Fahrzeug noch da ist passtˋs ja noch
passiert mir auch immer
...da fielen mir einige ein, die drohen den Überblick, wo genau welcher Wägen steht, zu verlieren. Da geht's mir heute zum Glück besser. Immerhin habe ich einen fahrbereiten Wägen, mit dem man auch heute bei Nieselregen fahren kann. Mit der Haftung ist's aber nicht weit her ohne die Gimmicks!
