Kann mir bei dieser Anfrage jemand helfen?
Für mein MB219 -57 suche ich fünf Schrauben für die Montage von der Kupplungsgehäuse am Motor. Ich weiß nicht genau, wo die Frage zu senden, das Forum, vdh Kleinanzeigen, Marketplace, vdh-Ersatzteilversorgung oder ... So fühlen Sie sich frei, mich an den richtigen Ort zu richten!
Ich habe leider nicht die alte Schrauben gefunden und die sind nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt, so ich kenne nicht die Maße. Ich glaube aber, dass sie M10 x 40 und M10 x 50 sind und dass ich 3 der ersten Schraubendimension und zwei Schrauben der letzteren Dimension benötige. Sie müssen mit "Verbus" bezeichnet werden und entweder neu oder in wiederherstellbaren Zustand (ohne Rost, Kopf und Gewinde unbeschädigt) sein.
Ich brauche auch zwei M6 x 28, vorzugsweise mit "Verbus" oder "Karo" bezeichnet.
Die M10 Schrauben, die ich suche:
- zwei Schrauben oben auf das Kupplungsgehäuse, die in den Motor gehen. Die Dicke des Kupplungsgehäuses beträgt 21mm und die Stahlplatte, die auf der Rückseite des Motors sitzt, ist 6mm dick. Das gibt 27mm Material. Ich nehme an, es gibt eine flache Unterlegscheibe und/oder Sicherungsscheibe unter dem Kopf der Schraube. Was für den Gewindeteil im Motor benötigt wird, weiß ich nicht. Mindestens 10mm so M10 x 40?!
- zwei Schrauben links vom Motor, die mit Muttern befestigt sind. Die obere Schraube durchläuft das Kupplungsgehäuse und die Platte, plus 8mm der Mutter und zwei flache Unterlegscheiben (ich schätze) und eine Sicherungsscheibe. 40 mm in der Länge ?! Die untere Schraube geht auch durch die Ölwanne, +11 mm. M10 x 50 oder 55?!
- ein M10, das durch das 21mm Kupplungsgehäuse + 6mm Stahlplatte + 11mm Ölwanne + Unterlegscheiben + 8mm Mutter auf der rechten Seite des Motors geht. M10 x 50 oder 55!?
Es gibt auch ein 13-14mm Loch unten auf dem Kupplungsgehäuse, linke Seite des Motors, wo es ein 8mm Loch in der Stahlplatte auf der Rückseite des Motors gibt. Ich glaube nicht, dass es eine Schraube dort sein sollte!?
Vielen Dank für Ihre Zeit im Voraus
Best regards
Håkan Johansson
