Hallo allerseits
ich bin gerade dabei unserem 190er vorn neue Scheiben, Bremsleitungen, Schläuche etc zu spendieren.
Jetzt komme ich nicht mehr weiter, da ich eine Verschraubung nicht los bekomme, und zwar an der Verbindung von der Bremsleitung zum Schlauch.
Alle anderen waren kein Problem, aber bei dieser scheint der Kopf etwas kleiner zu sein - ich weiß gibt es nicht ! -
Als ich den Schlüsssel zum ersten mal angesetzt habe hatte ich gleich das Gefühl daß da Luft ist, der Schlüssel ließ sich etwas bewegen.
Prompt beim ersten Versuch hat er dann auch gleich übergedreht.
Ich habe sofort aufgehört und mal nachgemessen, der Schraubenkopf ist tatsächlich minimal kleiner????
Die Schraube sah aus wie alle anderen und war auch noch nicht vermackelt oder Rost zerfressen.
Aber ich bekomme keinen Halt mit dem Schlüssel und der 10er ist zu klein, ich habe verschiedene ausprobiert z.B. Hazet etc aber die sitzen alle nicht fest auf dem Kopf.
Da ich Angst habe daß ich die Schraube rund drehe habe ich dann auch nicht weitergemacht.
Aber wie bekomme ich die jetzt los?
Und weil ich gerade dabei bin , noch ein Problem. Dabei handelt es sich zwar um den 230G aber ich denke das paßt hier trotzdem rein da es allgemein ist.
Ich hatte vor Jahren mal die Bremsscheiben vorn wechseln lassen, da es im Winter war, der Wagen beim TÜV wieder vorgeführt werden mußte und ich nur
unter dem Carport schrauben konnte.
Jetzt wollte ich die Räder wechseln und habe festgestellt daß die Sicherungsschrauben gar nicht drin sind. M8 Senkkopf
Ich habe mir welche besorgt, aber die gehen nicht rein. Ich vermute daß in der werkstatt die Schrauben abgerissen waren und ausgebohrt wurden,
aber wohl nicht fachmännisch. Damals waren die neuen Schrauben dabei, das weiß ich weil ich die Scheiben selbst besorgt habe.
Nur die haben die wohl auch nicht wieder reinbekommen und dann einfach weggelassen.
Kann ich das jetzt auch so machen? Die Schrauben haben doch nur die Funktion die Scheibe festzuhalten bis die Räder montiert sind, oder ?
Bzw was könnte ich machen um die neuen Schrauben einszusetzten? Gewindebohrer? Geht das? Ich habe Angst der bricht mir ab und dann haben ich den
Salat!
So nun hoffe ich daß Ihr für mich Tips habt wie ich meine Probleme gelöst bekommen.
Danke schon mal!
Grüsse
