Hab wieder mal vier Positionen aus einer Lagerauflösung liegen, die ich nicht zuordnen kann.
Das eine sieht aus wie ein Verdeckhalter, dann ne große Chromschraube, ein Druckschalter und ?
Bin über jeden Hinweis dankbar!
Puh,
mal ins blaue geschossen :
-Anlass-Sperrschalter Lenkradschaltung Flosse/108 ?
-Mitnehmer Verteilerläufer M 103 oder M 119 ?
-Verdeckverriegelung 190 SL ?
-Verschlussdeckel für Mercedesstern-Loch ?
Obelix
Also 8379-8381 sind Verteilerläufermitnehmer, vmtl. m103
Vielen Dank, werde gleich mal recherchieren!
Der Anlass-Sperrschalter war tatsächlich 001 545 3524, soll dann aber Rechtslenkerausführung sein. Oder das onlineEPC spinnt an dieser Stelle.
Das Verdeckteil mal ausgepackt
...nix 190 SL, müsste Ponton Cabrio sein...
...das mit dem Anlass-Sperrschalter müsste schon stimmen, die Linkslenker Ausführung sieht ein bisschen anders aus...
Scheinen allesamt frühe Technik zu sein, da der Rest sich alles um Motorenteile 170 / Ponton / Heckflosse drehte
Hallo, die Schrauben sind etwas neuer,
Entlüftungsölabsaugung erst ab OM 615 und heißt dann auch 615 010 0083
Die beiden anderen Teile haben wohl auch was mit Kurbelgehäuseentlüftung zu tun.
Zum Hebel fällt mir außer vielleicht Benzinhahnbetätigung nichts ein.
Ist 615 010 0083 wirklich oben auch offen? Sieht im EPC völlig anders aus!
Hallo, weil da was von ersetzt stand hab ich die falsche Zeile gelesen.
615 016 0034 ist die Nummer.
Tüte stimmt und hat Nachfolger 615 990 0463 (ohne Gnubbel)
Kennt jemand diesen Schlauch
Hochdruckleitung Lenkhilfe bei Rechtslenker
Vielen Dank!
Hast du auch ein Baumuster und oder Teilenummer dazu?
Und wieder ein Teil welches ich nicht zuordnen kann. Ob die Infos auf der TÜte stimmen, weiß´ich nicht.
vielleicht kann ja hier wer helfen. Vielleicht hat solche Teile ja schon wer verbaut.
Weder die eine noch die andere Nummer.....wie sieht es innen aus, durchgehend oder irgend ein Druckventilteil ???
Die beiden Schläuche darunter sehen irgendwie nach Automatikgetriebe aus.
Einstellschraube Stromberg vor Einführung Abschaltventil.
115.010 und 115.015
Hallo Horst, wäre ev. hilfreich Schlüsselweite und Gewindegröße oder Zollstock nebenbei zu packen.
*Gruß Hoffy !!!
115.010 und 115.015
Ist es dann die 000 071 0471 ?
Hallo Horst,
muss mich dem Hoffy anschließen, Schlüsselweite und Ansicht von oben wären noch interessant. (auf den Sechskant geschaut)
wenn zu dann ist es eher für Stromberg am M102
Vom Fensterprofil 319er ? bis zum Halter. Jede Rätzels Lösung willkommen!
Kann hier jemand weiterhelfen?
Hallo Horst,
Foto 3 und 4 sehen mir nach der Membran bei den Zenithvergasern aus. Neben an der Seite in dem runden Gehäuse. M.W. Freischaltung der zweiten Stufe. Aber nicht sicher.
Gruß Max
...eindeutig zuordnen ?
