Hey Leute wisst ihr keinen der mir einen M117 5.0 in einen W108 einbaut?
Es gibt in Köln einen im Netz nennt er ich DB teile Köln , der hat in seiner Kundschaft einen der einen 280SE mit einem 5 Liter ALU Motor und Kommt aus Mönchen Gladbach . Und der aus Köln kommt nicht in die Pötte und gibt mir mal die nr von dem 280se 5.0 dann könnte ich mal selbst mit dem Tel.
Suche Schrauber
- Langerr
Alter was hast du für Vorstellungen ???
Wenn ein Schrauber meine Tele.Nr. Rausgeben würde
Könnte man Hinterher einen Sattelzug Quer in Seinem Arsch Parken
Denn soweit würde ich ihm Selbigen Aufreißen
Und so Denkt dein Schrauber wohl auch wenn er Seriös ist
L.joern ................Derzeit auch mal wieder auf Schrauber Suche -
Guten Morgen Thomas
Was hast Du denn konkret für einen W108?
Hast Du einen Motor zur Verfügung oder muss der gesuchte Schrauber diesen besorgen? Oder noch
besser, hast Su ein komplettes Spenderfahrzeug das läuft?Hast Du Dir über die technische Abnahme und das Historiegutachten bereits Gedanken gemacht?
Wie sieht denn Dein Budget für diese Massnahme aus?
Dann Könnte er den der das Auto hat mal fragen oder ihm meine nr geben ALTER !
Ich würde einen Ganzes Auto kaufen w126 mit dem ich zuvor gefahren bin das auch alles Funzt
Das interessiert mich auch. Würdest Du das Getriebe auch tauschen? Oder auf Handschaltung umbauen? Bremsen? Was ist mit der H-Zulassung?
Grüsse, Peter -
Hallo Peter
Ein Motor aus einem Fahrzeug gleicher Baureihe (auch wenn grösser) ist kein Grund
der gegen die Historie spricht.Schwierig wird es sicher wenn ein Motor aus einem W116 oder W126 in einen W108
gehängt wird.Aber es soll ja Prüfer geben, die da drüberstolpern ?
Aber sag Peter, ....was hast Du vor?
Hallo Winfried,
QuoteSchwierig wird es sicher wenn ein Motor aus einem W116 oder W126 in einen W108
Du wirst überrascht sein, dass es vollkommen legal ist, einen 30 Jahre alten Motor aus einem W126 in eine Flosse zu verpflanzen (natürlich mit Abnahme) und damit H-Kennzeichen zu fahren. Es muss nur ein 30 Jahre alter Motor des GLEICHEN Herstellers sein. Siehe Anforderungskatalog TÜV Süd S.7 Ausnahmen.
das eröffnet ja Möglichkeiten
Na ja,
wirklich gut fände ich das nicht, wenn dann bald die KE-Jetronic in den Ponton oder die L-Jetronic in den Porsche 356 mit H-Abnahme käme. Aber so ist nun mal die Regel.
Ist sowieso die Frage, ob man diese Themen hier so öffentlich
diskutieren soll? -
Hallo Peter
Ich für meinen Teil mach ohenhin nichts, was nicht seitens
TÜV ordentlich abgesegnet wird. Mit den Leuten kann man
immer vor, während und nach einer Veränderung sprechen.Letztendlich soll auch immer alles sicher sein.
Wegen der Originalität muss jeder selbst wissen in wie
weit es ihm wichtig ist. -
Na ja,
Hi Volker,
das werden doch sowieso nur handverlesene Einzelstücke sein. Die Masse der Fahrzeuge wird den richtigen Motor haben und behalten.
Insofern bereichtert das den Bestand lediglich um einige Exoten - und das ist doch auch interessant.
Irgendwie widerspricht sich aber dieser TÜV Anforferungskatalog. Zum einen sagen sie:
Motor
Es können ausschließlich Motoren aus der Baureihe des jeweiligen Fahrzeugtyps anerkannt werden.
Beispiele:
- Mercedes Pagode 230 SL bis 280 SL, nicht aber der Doppelnockenwellenmotor der späteren Modelledann aber
Ausnahmen:
- Soll ein anderer Motor des gleichen Herstellers eingebaut werden, so muß dieser
Motor mindestens 30 Jahre alt sein (ein Einbau in jüngerer Zeit ist möglich).Der M110 ist aber mehr als 30 Jahre alt, sollte demnach also auch in der Pagode einbau- und TÜV Oldie abnehmbar sein....?
nun ja oben steht die Regel und unten stehen die Ausnahmen. Mit der Ausnahme darf man eine M117.961 in eine Flosse setzen, nicht aber z.B. einen M117 560 oder M117 mit KE-jetronic, die ist noch zu jung. Wahrscheinlich wurde die Regel verfasst, als der M110 noch nicht das erforderliche Alter hatte oder sie haben es nicht durchdacht.
Ich habe mal meinen TÜV damit konfrontiert. Der wollte das erst auch nicht glauben, hat dann in seinen Unterlagen nachgelesen und es mir bestätigt. Ist ihm aber noch nicht untergekommen. Auf jeden Fall verliert solch ein Fahrzeug an Wert, da die meisten Käufer auf Originalität achten. Ich denke, dass die Regel für die Fälle ist, wo es wenige Fahrzeuge gibt und kein Original-Motor mehr aufzutreiben ist.
Also wenn Winfired noch ein Jahr wartet, darf er in seine W111 Coupe den M117 mit KE-Jetronic und Kat einbauen.
Hi Volker
mit meinem M116 Umbau mache ich eine moderate Modifikation.
Schliesslich hats das Fahrzeug so gegeben. Aber die echten Freunde der
Originalität werden das anders sehen. Und das ist auch gut so.Ich würde allerdings von einem Motor den es für mein Fahrzeug nicht
gab Abstand nehmen.Hätte ich ein 500.000 Euro Fahrzeug, würd ich die Finger von jeder
Modifikation lassen.Ob aber mein Coupe wegen der Sitzheizung, die man nicht sieht,
oder der Funkzentralverriegelung, die man auch nicht sieht, oder
wegen meinem modernen Radio im Handachuhfach, das man auch
nicht sieht und bei Licht die Beckerbeleuchtung trotzdem angeht,
oder einem souveränen V8 Antriebsagregat mit niedrig übersetzter
Hinterachse, die den Fahrkomfort verbessert, oder dem Hella
Intervallscheibenwischer Relais mit Mercedesbedienknopf den
Wert meines Fahrzeugs um 10.000 reduziert, kann ich gut verschmerzen.
Denn, der Benutzungsmehrwert ist mir wichtiger.Aber ich respektiere jede andere Meinung!
Nur, soviele " originalgetreue Fahrzeuge " habe ich
in den letzten 20 Jahren auf unzähligen Classic Treffen nicht gesehen.
Wohlbemerkt wersteigernde Originalität, bis ins Detail.Wenn ich dann mal ein komplett originales Fahrzeug sehe, bleibt mir
dann schon auch die Luft weg und ich zolle dem Eigentümer meinen Respekt.Jeder wie er mag.
Hallo Winfried,
ich habe doch bestimmt nichts dagegen, wenn sich jemand einen D-Jetronic Motor in sein Auto einpflanzt. Ich habe mehr woof_280se geantwortet, was möglich ist und warum nicht alles, was möglich ist, die beste Idee ist.
Dein Umbau ist ja einer, der auch in den strengeren Regeln ohne Ausnahmen erlaubt ist. Trotzdem erreicht ein Umbau nie den Wert des 280SE 3.5 Originals. Da sind die Leute komisch. Jemand hier im Forum hatte mal ein 280 SEC 3.5 Cabrio, das aus einem Coupe im wirklichen Originalumbau (also auch alle Versteifungen des Mitteltunnels mit dickeren Blechen in den 80ern gewandelt wurde. Sogar eine 111027 Fahrgestellnummer bekam der Wagen damals. Aufgefallen ist es erst, als sich zu der Nummer bei MB keine Datenkarte finden ließ. Derjenige hat den Wagen dann dem privaten Käufer mit gerichtlicher Unterstützung gewandelt.
Aber wenn Du den Wagen doch mal verkaufen willst, baust Du einfach den Originalmotor wieder ein und gut ist. Dann hat er den dem 280 SEC entsprechenden Wert und Du kannst dann wahrscheinlich einen gut laufenden M116 locker verkaufen.
Hallo Volker
das mit dem Aufbewahren ist in doppelter Hinsicht eine gute Idee. Denn ein gut laufender M130
mit funktionierendem Getriebe unterliegt ja auch noch einer Wertsteigerung.Wenn man bedenkt was heute alleine eine gute ESP für den M130 kostet?
Sicherheitshalber habe ich aussagefähige Videos mit Kommpressionstest, Fahrvideos mit GPS Tacho
und Aufnahmen was Geschwindigkeiten in Bezug zu Drehzahlen betrifft.Geräuschaufnahmen, Auspuffaufnahmen was Blau- oder Weissrauchen bei verschiedenen Drehzahlen
betrifft und einen Gefilmten 0 auf 100 Test mit GPS hab ich auch. Also so oder so.Aufheben macht Sinn.
Danke für Deine Meinung und Hinweise.
Hallo Winfried,
Hi Volker,
sag mal, hat sich das von Dir verlinkte Dokument irgendwie verändert? Sollte ja eigentlich nicht sein, weil Dein Post aus 2014 ist, und das Dokument einen Stand von 2012 hat.
Aber ich finde darin halt gar nicht die von Dir genannte Ausnahmeregelung zum Thema Motor? Ich finde überall im Netz aktuell nur Richtlinien die den Stand vertreten, dass Motorumbauten nur dann H-Kennzeichen-konform sind wenn:
- der neue Motor, egal was für einer (also auch ein nicht-zeitgenössischer), bereits vor mehr als 30 Jahren eingebaut wurde, oder
- der neue Motor auch ab Werk in der Baureihe des Empfängerfahrzeugs verfügbar war, oder
- Umbauten innerhalb der ersten 10 Jahre nach EZ stattfanden oder hätten stattfinden können.Gerade letzteres Kriterium ist ein ziemlicher Genickbrecher, denn damit fällt der von Dir beispielhaft genannte 126er-Motor in der Flosse nämlich flach.
Und so sieht es leider auch mein Ansprechpartner beim TÜV, den ich heute endlich an die Strippe bekamSelbst die Nebenaggregate/Anbauteile (Gemischaufbereitung) müssen obigen Kriterien entsprechen.
Wenn Du da aber irgendwo noch (inoffizielle?) Ausnahmeregelungen kennst, würde ich mich über eine Quellenangabe sehr freuen. Denn sonst bleiben einem ja nur noch eher zwielichte Möglichkeiten, Stichwort "Übereinstimmung der optischen Erscheinung" des Motors...
Grrrruß,
Lutz-
Hallo Lutz,
Du hast Recht, sie haben das Dokument schon länger verändert. Aber wenn Du zum TÜV Süd gehst und dessen Ausführungsanweisungen mit ihm duchgehst, dann steht es nach wie vor drinnen. Das habe ich gerade erst dieses Jahr gemeinsam mit meinem TÜV durchgelesen.
Kommt man da irgendwie dran?
Hallo Horst,
ja beim TÜV selbst. Ich habe leider keine Kopie. Du könntest aber auch mal den Thomas (vdh Referent für TÜV Angelegenheiten) fragen.
Immer daran denken:
Ein Einbau eines 560er Motors mag zwar nicht automatisch mehr das H-Kennzeichen versauen. Aber neben dieser Frage ist ja noch zu bedenken, dass es auch technisch abgenommen werden muss. Und das solltest Du von vorneherein mit Deinem TÜV absprechen. Dabei kannst Du auch die Regel mit der Ausnahme fürs H-Kennzeichen mit Deinem TÜV durchsprechen. Die Regel kennt kaum einer und anwenden wollen sie sie eigentlich auch nicht. Aber das wäre die m.E. kleinste Hürde bei einem solchen Einbau eines 8-Zylinders z.B. in eine Heckflosse. Normalerweise muss dann der gesamte Antriebsstrang übernommen werden, dazu muss die Bremse passen und dann ist da meist noch so einiges im Motorraum im Wege. -
Moin Lutz
Jetzt wird's spannend. Soll ich schon mal nach einem 5.6 Typenschild suchen?
Moinsen,
die Technik-Abnahme ist in meinem Fall doch die geringste Hürde (M116 in W111 bei Transplantation des kompletten Antriebsstranges aus dem 3.5er W108), das hat "mein" TÜVler schon am Telefon quasi abgenickt. Problem ist, dass mein M116 aus 1978 ist, also außerhalb der 10-Jahres-Frist liegt.Und wenn der TÜV zwar ne Ausnahmeklausel hat, diese aber weder veröffentlicht noch gerne anwendet, dann wird "meiner" kaum darauf reagieren, wenn ich ihm sage "ich habe gehört, dass..."
Also muss ich dieses Schriftstück haben, um es ihm unter die Nase halten zu können, sonst wimmelt er mich einfach ab.
Volker, wie heisst das Ausnahme-Regel-Werk? Ist "Ausführungsanweisung" die korrekte & komplette Bezeichnung? Muss ja wissen wonach ich fahnden bzw. unseren Vdh- TÜVler fragen muss.Dank&Gruß,
Lutz -
Hallo Lutz,
das weiß ich leider auch nicht. Früher habe ich das verlinkte Dokument gelesen. Dann war das darin verschwunden und ich habe beim letzten TÜV Besuch im August mit dem TÜVler meines Vertrauens in Alzenau nachgesehen. In seinen aktuellen Unterlagen gab es das Statement der Ausnahmeregelung noch. War ihm aber auch wieder entfallen, obwohl ich ihn jedes Mal beim Besuch daran erinnere. Deshalb ja mein Tipp, den Thomas Fink als vdh-Mann zu kontaktieren. Der war früher in Alzenau und leitet jetzt den TÜV in Bamberg. Und er macht immer die TÜV Abnahmen auf den Pfingsttreffen.
Und wenn Du das Dokument hast, dann kannst Du es ja hier einstellen.
PS: Und klar, dass Du mit dem 78er M116 Probleme kriegst: Der hat ja K-Jetronic und keine D-Jetronic Spaß muss sein! Gruß vom Dr-DJet
Ok.
Und: ich habe halt keinen Bock mich mit wackligen oder kaputten Gebissen herumzuschlagen - das kommt noch früh genug!
