Guten Abend,
habe ein Problem beim Zusammenbau der Hinterachse am W123.
Ich habe einen neuen W123 Hinterachsträger aus der Germersheim Aktion. Dieser sollte mit 2 Überholten Schräglenkern zusammengebaut werden.
Geht nicht...
Es fehlen ca 5mm im Abstand. Wenn das eine Lager drinnen ist, geht die andere Seite nicht. Die Breite der einzelnen Lagerstellen passt, aber mir scheint, als wären der Abstand beider Lagerstellen zueinander zu gering?
Oder gehört das so und man muss Gewalt anwenden?
Der alte Träger passt besser, mit den alten schwingen ist ge ganz leicht, mit den neuen gehts auch, zwar strenger, aber es geht.
Kennt jemand das Problem und evtl eine Lösung?
Gewalt, dann geht die pulverbeschichtung flöten
Anderen Träger holen?
Dke alten Teile aufarbeiten geht auch nicht, da die beiden Schwingen durchgerostet sind.
Grad ohne echten Plan...
Danke
Alfons
