leider war meine innere Türabdichtung nicht mehr vorhanden.
Hat jemand Fotos, wie diese original aussah und weiß vielleicht sogar welche Folie verwendet wurde.
Ich benötige vorder und hinter Tür.
Vielen Dank
Vielen Dank
Original sind da mMn auch keine drauf, also selber Folie drauf, passend schnippeln und zB ankleben oder tackern. Wsa für Folie ist eigentlich egal. Gibt zB etwas dickere schwarze Säcke, die gehen, oder ich hab Verpackungs Folie genommen, die bei einer Möbellieferung mit dabei war:
VG Wuff
Hallo Breiti!
Da muss unbedingt (wieder) Folie drauf.
Ich habe mir die (zumindest in 2008) verfügbare vom 124 bei MB geholt und zurecht geschnitten. Ansonsten hält die Pappe nicht lange, es sei denn Du fährst gar nicht niemals nicht bei auffrischender Feuchtigkeit.
BG Oliver
PS: Die Folie kommt auf die Metallseite, damit das humide Klima nicht rüberschwappt....
Hallo Breiti,
wenn ich mich richtig erinnere, dann sind das mehrere Stücke. Eine Folie umschließt passend das große Loch zur (De-)Montage der Scheibe. Zusätzlich sind weitere kleine rechteckige Folienstücke über die größeren runden Löcher geklebt.
Jede Folie, die halbwegs reißfest ist, funktioniert. Ich nehme dafür zur Not auch stabile Müllsäcke.
Andreas
Hallo Breiti,
wie von Oliver geschrieben, wird die Folie an die Tür geklebt.
Ab Werk war das bei meinem 108er eine einteilige Folie - die kann man sich prima aus jeder dickeren PE-Folie selber zurecht schneiden (dicke Müllsäcke, Dampfsperrfolie vom Dachausbau,...).
Der Themenkreis Folie & Klebstoff wurde auch schon mal hier W108: Folie in der Türverkleidung diskutiert.
(Weiterer Thread zum Themenkreis "Tür W108" dann noch hier W108 Türverkleidung abbauen - wie möglich).
Das Einkleben geht meiner Meinung nach am besten mit dem VW Klebeband AKL 434 019 25 - damit lässt sich die Folie zu Servicezwecken dann auch wieder abziehen & erneut anbringen.
...das Zeug ist seit damals aber glaube ich noch deutlich teurer geworden - könnte hilfreich sein, wenn man bei VW jemanden kennt, der die 1.5m Klebeband an der Tür aufbringt ohne gleich eine ganze Rolle verkaufen zu wollen....
Hallo Breiti,
ich nutz seit mehreren Jahren bei meinen Autos ganz profane Abdeckfolie aus der Farbenabteilung, da aber die richtig dicke. Und zum Kleben das doppelseitige, dünne und transparente Klebeband von Tesa, das es übrigens noch heute in dem so wunderbaren kleinen Blechdösle zu kaufen gibt. Alles in allem kostet das keinen 10er für vier Türen. Die Folie kann man vorsichtig aber gut vom Klebeband ablösen und auch ohne Klebebandwechsel wieder fest aufbringen, wenn man nochmal dran muss.
Für Einbuchtungen oder Durchlässe nutz ich immer Plastiktütchen in verschiedenen Größen und Verklebe sie mit der flächigen Folie.
Viel Erfolg und Grüße Georg
Was spricht eigentlich dagegen, die Folie an der Türverkleidung anzubringen (siehe #2)? Ist doch praktischer, weil man dann ggf. leichter ans Türinnere wieder rankommt...?
mein Plan war, es so zu machen, wie es original war, daher die Frage, wie genau die Folien angebracht waren.
Meint in welchen Bereichen.
Das ist nicht luftdicht nach aussen.
Hallo! Die beabsichtigte Funktion der Trennung von Tür, wo das Wasser durch abläuft, und Innenraum wird nicht erreicht, mag am Comer See (aktuell) nicht soooo relevant sein....
BG Oliver
Sorry Oliver, nicht ganz richtig.
Da die Türverkleidung ausserhalb des Schwellerfalz anliegt, geht es auch so, das Wasser läuft nach aussen ab.
Auch am Comer See, wo es im Übrigen sogar ziemlicht oft und ziemlich heftig regnen kann.
Breiti (der Klugscheisser)
Ich könnte mir vorstellen, dass, sofern die Folie auf die Türpappe geklebt wird, diese nicht mehr richtig ablüften kann. Temperaturunterschiede können zwischen Türpappe und aufgeklebter Folie Kondenswasser bilden, welches nicht weg kann. Schimmel ist vorprogrammiert. Klebt die Folie auf dem Türrahmen, kann Luftfeuchtigkeit aus der Tür, die ja auch eine Ablauffunktion hat, nicht an die Türpappe und schont diese.
Deshalb kleben meine Müllsäcke am Türrahmen und nicht auf der Pappe.
Ok, ihr habt mich überzeugt
ich habe bei meiner Restauration der Türverkleidungen die Pappen mit Bootslack gestrichen!
Den hatte ich noch übrig von der Holzrestauration.
Das ist vielleicht mit "Kanonen auf Spatzen geschossen "aber schaden wird es nicht.
..und Folie ist trotzdem dran
Grüße Joe
leider ist mit all dem, auch wenn es informativ war meine Frage noch nicht beantwortet wie es original aussah.
Hat da nicht zufällig jemand ein Foto einer noch nicht geöffneten Folie?
Hallo Breiti,
schau mal weiter oben #4. Ich bin ziemlich sicher, dass es so war!
Andreas
Und schon haben wir wieder einen „wie esse ich eine Banane“ Tread draus gemacht
sorry
