Bei mir keine weitere Explosionsgefahr
COHIBA
COHIBA
Kleines Update, wenn der Dichtring (110 471 0280 ) so aussieht, dann darf man sich nicht wundern, das er mitunter undicht wird, zum anderen (passierte mir heute an der Tankstelle) der Verschluss sich mit Hand nicht ,mehr bewegen ließ, also nicht mehr zu öffnen war. War Gott sei dank dabei, das Auto winterfest zu machen und wollte nur volltanken ( Super plus, 55 l, 100 Euro, au weh) , musste dann wieder zurück nach daheim fahren, mit einer größeren Wasserpumpenzange ( passte gerade eben noch hinter das Nummernschilde hinein und dann damit öffnen )
Ging aus so schon immer schwer, wahrscheinlich war die Dichtung auch einen Tick zu dick, dann hat sie sich irgendwann etwas eingespreizt und nichts ging mehr per Hand. Schaut ziemlich dämlich aus, wenn man sich an der Tanksäule vermeintlich das Handgelenk brechen will....
Uli
Hallo Zusammen auch von mir ein kurzes Update,
nach der Montage eines neuen Dichtrings am Tankgeber vor geraumer Zeit letzte Woche vollgetankt und ca.40 KM gefahren in der Garage 1km von Zuhause abgestellt aus Neugier 1Std.später nochmal reingeschnuppert alles gut kein Benzingeruch.
Gestern nochmal unterwegs gewesen Fahrzeug zu Hause in der Garage abgestellt eine Viertelstunde später in der Garage starker Benzingeruch anschließend Garage in kurzen Abständen gelüftet, 2 Std.
danach war der Benzingeruch weg.
Heute Morgen dann Dichtung Tankgeber geprüft alles trocken auch unter dem Fahrzeug am Tankbereich keinerlei Undichtigkeiten festgestellt.
Tankdeckeldichtung wurde auch erneuert.
Nach dem Aktivkohlefilterthema von Marc müsste ja der Kofferraum auch nach Benzin riechen oder ?
Gruß Alex
Eigentlich nicht, Alex, die Tankentlüftung geht ja nach aussen.
(dass man den Tank nicht randvoll macht, um den Aktivkohlebehälter nicht zu fluten, weisst du ja sicher).
Spritgeruch kann aber von überall kommen, zB alte Schläuche mit Haarrissen (sind dann nur etwas feucht am Gewebe), undichte Schellen, lecke Benzinpumpe, beim Vergaser überlaufende Schwimmerkammern, etc.
Konntest du herausfinden, von wo es "duftet"?
Gruss Tom
Hallo Tom,
nein lokalisieren konnte ich den Geruch noch nicht.
Zum volltanken kann ich Dir sagen ich stelle die Zapfpistole immer vorher ab da bei den offenen Tankrohren die Zapfpistole zu spät automatisch abstellt was meistens eine Sauerei ist.
Ich hoffe ich kann Morgen bei der letzten Fahrt in diesem Jahr noch was feststellen.
Gruß Alex
Hallo ,
ich hatte am Ponton immer Benzin am Boden beim Tanken. Es warren alle Schläuch defekt über dem Tank und am Stützen.
Dafür muß aber der Tanke runter , was nicht schwer geht , sollte man mal machen weil dieser auch lackiert werden muß.
Gruß Yves
Hallo Kollegen,
noch ein Nachtrag, nachdem ich mich an der Tankstelle vergeblich verrenkt hatte, um den Tankdeckel aufzukriegen und die originale Kork/Gummidichtung ( 38 innen/55 außen/ 2,2 dick) sich verwurstelt hatte, habe ich nun mal den Tankdeckel auseinander gebaut, schön gesäubert und poliert, nun geht er auch schön wieder und läßt sich brav durchdrehen, wenn abgeschlossen.
Nur als Dichtung besorge ich mir nun doch was modernes in Viton, etwas dünner, weniger quellend
Uli
Servus,
hab gestern auch meine Gummi Tankdeckeldichtung getauscht (gegen neu MB-Nr. 110 471 02 80, wie in Uli's Lexikon Eintrag https://mercedesclubs.de/lexik…fftank-220S-620200601.pdf angegeben).
Diese Dichtung (Kork) sieht von der Oberfläche anders aus, als die Tankgeberdichtung (110 471 01 80 - auch in Uli's Eintrag).
Die Tankdeckeldichtung hat eine beschichtete, graue Seite (s. Post #18 Winfried - https://mercedesclubs.de/onlin…d-neuteile/566-1104710280), die für den Tankgeber ist nicht beschichtet.
Hab die Dichtung jetzt auch erstmal ohne Dichtmasse eingebaut, hoffentlich richtig rum.
Frage:
Wierum muß denn die Dichtung in den Tankdeckel?
Viele Grüße & (f)Rohe Ostern (lustiger Film '95)
da Robert
Das hab ich mich auch gefragt! Ich glaube ich hab grau jetzt nach aussen montiert, sieht aus wie eine Grphitbeschichtung.
Weil sonst Benzindämpfe nicht über die Tankentlüftung unter der Stosstange sondern über den Kofferraum in den Fahrgastraum entweichen
Ich weiß jetzt garnicht mehr, wie ich sie eingebaut habe. Ich glaube mit der beschichteten Seite zum Tankstutzen hin.
Tom, bei dir dann auch so, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?
Ist das dann richtig so?
Genau.. aber ob das nun richtig rum war, das weiss ich auch nicht
Graphitseite zum Stutzen, Kork zum Deckel.
Bei den Gummiteilen mache ich auch ab und zu Graphit drauf weil die sonst zu schwer gehen.
