Hallo Ihr Lieben,
wo bekomme ich dieses Teil her und wofür ist es?
Schönen Sonntagabend euch und; nein, es ist nicht an meinem Fahrzeug
LG
Johannes
Hallo Ihr Lieben,
LG
Johannes
Uuuiiiiii, ne Knarre!
Dem Besitzer von dem Ding würde ich die Hammelbeine langziehen. Da traut man sich überhaupt nicht mehr seinen Wagen in fremde Hände zu geben...
Hi,
scheint aber recht lange gut gegangen zu sein..
Grüße Joe
... hat was von vergessener Schere im Bauchraum nach Magen-OP.
Vielleicht ist es ja auch so eine James-Bond Geheimversteck-Knarre. Man weiss es nicht
Das finde ich auch irre! Dann will ich auf jeden Fall den gleichen Straßenbelag auf meinen Fahrten
Hallo Johannes,
das ist eine s.g. Umschaltknarre. Du bekommst sie in jedem gut (oder auch schlecht) sortierten Werkzeughandel.
Sie wird z.B. verwendet zum Anziehen der Schrauben von Bremssätteln (wie in Deinem Bild) oder wie in meinem Fall zum Durchdrehen der Kurbelwelle eines M130 beim Einstellen des Ventilspiels. In beiden Fällen kann das Abziehen vergessen werden mit mehr oder weniger fatalen Folgen.
Kaum zu glauben, Dein Bild. Und nach dem Zustand zu urteilen hängt das Teil schon 'ne gute Weile dort. ich hätte gedacht dass das Teil sehr schnell abfällt.
Hey Hagen,
ja das hab ich schon mal gesehen Werra for the win und so Das Bild hab ich im Internet gefunden, dachte mir dass so eine Kuriosität mal geteilt werden sollte
Ja, das ist echt gut.
Aber ich habe fast mal vergessen das Teil von der Kurbelwelle abzuziehen nachdem ich das Ventilspiel eingestellt hatte. Wollte gerade schon starten da fiel mir das siedend heiß ein. Seitdem habe bei solchen Aktionen (oder wenn sehr lange Pausen zwischen den Schraubaktionen liegen) "REMOVE BEFORE FLIGHT" Fahnen die dann gut sichtbar angebracht werden.
Eine gute Knarre kann das ab...auch höhere Drehzahlen...frag nicht
Nach der Aktion die Knarre aufgeschraubt, neu gefettet und gut war´s. Nur der Griff hatte etwas gelitten.
Serviceintervall überschritten, mit Weedoubleyouforty rattert das Ding wieder
Das sollte man sowieso nicht tun.... 😬🤬🔫😬
Ich bekomme schon eine mentale Krise, wenn der Sachverständige sich alle paar Jahre mit Schwung in den Fahrersitz wirft und z. B. als erstes die Scheibenwischer (ohne Wasser) betreibt.
JEDER hat schon mal IRGENDWAS vergessen.
Bei mir zuletzt der nur aufgelegte Öldeckel.
Der rumpelte sich dann nach 20 Meter fahrt ziemlich lautstark einmal quer durch's Univers... äh, den Motorraum und lag auf der Straße.
Besonders peinlich: Es standen einige Leute dabei, die doof guckten....
Gruß und habt eine gute Woche,
Bodo
Hallo Stefan,
Weia. Manchmal hat man doch Glück...
Der Griff ist aber stehen geblieben, oder? Ich hätte vermutet dass der dann irgendwann anfängt sich mit KW Drehzahlen mitzubewegen und dann die Knarre bei maximaler kinetischer Energie abfliegt.
Der Ratschenmechanismus fing halt irgendwann an fürchterlich zu schreien und seine Tränen waren das flüssige Fett, welches aus allen Ritzen drang.
Der Griff hatte sich an der Riemenscheibe der Wapu abgestützt oder war es die Lima?
Beim Bergen der Verunglückten verbrannte diese mir dann noch die Finger.
Hallo Stefan,
Schwein gehabt ! Ich glaube beim M130 ist da nichts zum Abstützen. Und wenn das Ding dann mal mit 3000 Umdrehungen mitrotiert wirds brenzlig. Probiere ich aber lieber nicht aus
Der Ratschenmechanismus fing halt irgendwann an fürchterlich zu schreien ...
Haste bestimmt schon Panik bekommen dass der Motor 'ne Macke hat, oder ?
Bischen ja...
Normal lege ich bei solchen Arbeiten ja den Zündschlüssel an den Platz der Knarre. Logik dahinter: entweder liegt da der Schlüssel oder die Knarre.
An dem Tag war alles anders
Gute Idee . Normal kann da dann nichts anbrennen.
Ich habe solche Warnfahnen oder auch Pappschilder:
Aber nur mal zum Ventileinstellen macht man das ja auch nicht. Nur wenn ein Auto mal ein paar Monate steht bis man weitermacht.
ist das ok für den TÜV wenn ich so die Bremsleuchte verkabel?
hihihi.
LG und kommt gut in die Woche,
Johannes
wenns leuchtet beim Bremsen? Warum nicht?
Ich glaub ich muss für den TÜV mal auf die Insel kommen
Ja klar. Ab 40 Jahre Fahrzeugalter kein TÜV mehr...
dann braucht’s auch kein Bremslicht mehr, ...raus mit dem Schmarrn
Na na, ganz so ist es ja auch nicht. Verkehrssicher muss das Auto schon sein.
Ich denke die Regelung ist nicht mal im Sinne des Eigentümers. Wenn es vorgeschriebenen TÜV gibt bin ich in jedem Fall aus dem Schneider wenns kracht. Ohne TÜV stehe ich in der Verantwortung. Von daher gehe ich hin. Bremsen, Fahrwerkseinstellung und Abgas geprüft für wenig Geld.
Och mann. Jetzt kommst du mit rationalen Erwachsenen-Gedanken.
Aber sehe ich auch so; da hat man ein "ebenes Spielfeld" sag ich mal. Also fast einen kategorischen Imperativ.
.... Da wollte ich ein wenig entgegen-rationalieren
