Hallo in die Runde,
ich bräuchte mal dringend die Hilfe von jemanden, der auch einen /8 240D mit Automatikgetriebe hat.
Ich wollte gerade das Automatik Öl wechseln und wollte das Öl ablassen. Und da kamen weniger wie 1,5 Liter raus.
Klar, im Wandler ist auch noch ein wenig drinnen, aber bestimmt keine 3,5 Liter.
Laut meinem Messstab ist sogar zuviel Öl drinnen. (Ja ich habe bei warmgefahrenen Motor/Getriebe bei laufendem Motor gemessen).
Ich hoffe jetzt nicht, dass mein Automat im Ar... ist. Das ist ja definitiv viel zu wenig Automatiköl.
Vermutlich hat auch deshalb der Automat beim ersten Schaltvorgang (von 2. in den 3. Gang) immer so geruckt.
Aber worin liegt jetzt der Fehler. Ich habe das Öl unten abgelassen, dort wo der Öleinfüllstutzen (also das Rohr in den der Messstab sitzt) angeschraubt ist.
Das ist auch die tiefste Stelle des Automaten.
Es kann meines Erachtens eigentlich nur der Ölmessstab zu lang sein. Also ein Falscher.
Und hier kommt auch genau der Punkt wo ich dringend Hilfe brauche.
Hat hier jemand auch einen /8 240D mit Automatikgetriebe? (Evtl. geht ja auch ein /8 200D oder 220D)
Wenn ja, kann bitte jemand die Länge seines Stabs messen.
So sieht meiner aus:
insgesamt mit Deckel etwas mehr wie 70cm lang
Markierungen sind bei 64,9 und 66,1 cm
So sieht er von der Form her aus
Und so sieht der Deckel aus. Innendrinn ist ein Splint
Es wäre echt megageil, wenn jemand mal bei seinem /8 schauen könnte ob der Messstab genau so lang ist, Ob der gleich aussieht, und ob die Min und Max Striche auch bei 64,9 und 66,1 cm sind.
Riesen Dank vorab.
VG
Tommes
