ich muss bei meinem 280SLC die Heckscheibe einbauen. Die alte Dichtung war spröde und undicht. Heute habe ich die Scheibe ausgebaut und nun will ich diese mit einer neuen Dichtung auch selber wieder einsetzen. Hierzu habe ich nach guten Anleitungen im netz gesucht, aber leider bisher nichts gefunden. Hier und in anderen Foren habe ich ein paar Tips gefunden aus denen ich folgende Vorgehensweise favorisiere:
Scheibe in die Dichtung setzen und dann Scheibendichtmittel zwischen Scheibe und Dichtung spritzen. Dann den Chromrahmen einziehen (Spüle unverdünnt oder etwas Schmiermittel vom REifendienst sollen Wunder wirken). Anschließend das Packet einbauen. Hierzu will ich 2.5mm2 Erdungskabel verwenden. Erst wenn die Scheibe nebst Dichtung und Chromrahmen richtig sitzt, mit der Kartuschenspritze Scheibendichtmittel an der Außenseite unter die Dichtung spritzen. Vor den Einsetzen will ich den Metallrahmen von innen mit Hohlraumwachs einschmieren.
Ist diese Vorgehensweise prinzipiell richtig? Oder habt ihr aus Erfahrung andere Vorschläge?
Mir ist noch nicht völlig klar wie ich die Schnur/Kabel in die Dichtung legen muss und ziehen muss, um die Dichtung beim Einbau ueber den Metallrahmen zu ziehen. Gibt es dazu irgendwo Bilder oder einen Film?
Jede Tip ist willkommen.
Danke und Gruesse
Sven
