Rätzel A003
Hier zur verdeutlichung ein Foto wo es im Motorraum verbaut ist.
Ömer
Rätzel A003
Ömer
Rätzel A003 = A1089970381 = 36,78 €
Vielen Dank - hier habt ihr mir mehr als echt geholfen!
Da lauf ich doch glatt wieder los und kauf die Restbestände irgendwelcher Gummibuden auf!
DANKE
A006: Auch wenn ihr meint ich spinne jetzt aber ...
haben wir hier einen Grillaufsatz für einen Weber Gartengrill aus Versehen mit eingepackt oder hängt der an irgendeinem wilden Fremdfahrzeug vorne dran?
Hallo Host,
Du spinnst nicht.
Es ist wohl kein Grillaufsatz für einnen Weber Gartengrill, wozu sollte der denn auch die Befestigungslaschen haben ?
Habe außerdem einen ähnlichen Grill schon mal an einem kleinen Traktor gesehen, weiß leider nicht mehr genau wo und erst recht nicht welches Fremdfabrikat das war.
Grüße Volkmar
Hallo Horst,
die Aussparung ist eventuell für 'ne Handkurbel. Wäre dann wohl etwas älter. Kam das aus Amiland?
Ja kam aus Amiland. Vielleicht haben wir ja aus Versehen auch die Jaguarteile mit eingeboxt!
A007: Und schon wieder ein Büschel Druckschläuche!
Hallo Horst,
Die würd ich in Gruppe 07 M127 vermuten.
Vermute eher LKW das sind Überwurfmuttern mit 17er Schlüsselweite
Gibtz zwischen Pumpe und Filter
Hallo Horst,
Gibt es auch bei Mercedes PKW. Der obere Schlauch erinnert mich an Getriebe- oder Motorölleitung zum Kühler obwohl mir die abgebildeten Typen bisher nicht untergekommen sind. Der untere mit den Hohlschrauben könnte auch Automatgetriebeöl oder Kraftstoff sein.
A008: Klammern zwei verschiedene Sorten im Beutel. Vielleicht hat ja wer zufällig eine Teilenummer zu!
008: 1. Spreizklammer 000 988 5978 (f. Zierstab Ponton) (M-förmige Klammer)
2. Befestigungsklammer 000 988 0078 (f. Zierstab 170 S - Modelle, 220 W 187, an Türen) ( 2x rechteckige Klammern), re im Bild)
Ergänzend zu 004: Reiter aus Gummi: 120 476 0184 mit 3 Rillen (alle Ponton Benziner 180-219)
bzw. 180 476 0184 mit 4 Rillen (220S Ponton mit Tankrücklaufleitung)
S. Katalog 219, Gruppe 47, Bild 73
mfg
Carl
Kann man die Schale samt Werkzeug gebrauchen? Oder sind die zu kurz zu klein zu lang?
Hallo Horst,
ist brauchbar.
Wenn ich nicht irre sind das die Gummistücke die als Isolation über die Kontakte
der Gleichstromregler (Flosse & Co) gehören. Und die Spreizzange erleichtert
das Drüberfädeln.
Heißt dann Hellermanntülle A0009970781
Teileapotheke mit Werkzeugverleih falls man Samstags vor dem Cafe direkt montieren will?
Dann noch 13er-Maulschlüssel bereitlegen damit man nicht vergisst die Batterie abzuklemmen.
Danke für den Hinweis.
Hat jemand schon mal so eine Tüte in den Händen gehabt?
Das eine Teil schein sowas wie ein Kantenschutz zu ein. Nötigenfalls pack ich die auch aus!
Hallo Horst,
sieht aus wie Montagematerial für Standheizungsnachrüstung.
Hallo Horst,
Hab ich auch gleich gedacht.
Dirk
Welchen Text soll ich da in den Kleinanzeigenteil reinsetzen?
Hallo Horst,
was soll die Tüte kosten? Kann ich brauchen; muss demnächst eine (gebrauchte) Standheizung einbauen und da wäre der Beutel nützlich.
Display MoreHallo Horst,
Gegen Spende an den Ornbauer Kindergarten. Stehen nun im Kleinanzeigenteil, einfach direkt auf die Kleinanzeige antworten!
Und wieder was aufgetaucht. 6x AE VENTILE mit der Artikelnummer 2840!
Hat jemand eine Ahnung, für welchen Fahrzeugtyp die sein könnten?
Die gelbschwarzen Kisten treiben mich noch in den Wahnsinn.
