Hallo Hannes, kann ich das zerlegen ohne das Wasser abzulassen?
Beste Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
so lange Du da Ventil (also das Messingteil mit dem Vierkant) nicht ziehst, bleibt alles Wasser drin.
Hebel und Anschlag gehen nach lösen der Schraube eigentlich runter. Die Erfahrung bezieht sich allerdings
auf den Heizkasten 108/109 spät.
Als Drehhilfe kannst Du übrigens eine Zündkerze, mit dem M4 Gewinde in den Vierkant geschraubt, verwenden.
Gruß Hannes
