Guten Morgen Forum,
nun ist mein aus den USA importierter W112 300 SE C endlich soweit das er
ein paar Ausfahrten mit mir machen kann. H-Abnahme und Ganzabnahme ist gemacht
Fahrzeug ist zugelassen. Nun ärgert mich ein recht kostspieliges im Kühlkreislauf des Motors
und die Heizungsanlage.
Als erste mal zu dem wichtigeren. Der Gummiflansch der zwischen der Lichtmaschine und der Wasserpumpe sitzt, ist mir
nur schon das dritte mal gerissen/gebrochen. Die Freigängigkeit der Lichtmaschine und der Wasserpumpe habe ich
geprüft. Natürlich nur bei kalten und nicht laufendem Motor. Dennoch bricht der Flansch nach ziemlich kurzer Zeit.
Mein Vermutung ist das sich ein Fremdkörper Kühlkreislauf befindet der die Wasserpumpe im Betrieb blockiert und so den
Flansch zur brechen bringt. Ich habe nun die Wasserpumpe ausgebaut und auf den Ansaugseite auf Fremdkörper geprüft,
kann aber nichts finden. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und kann mir bei der Lösung behilflich sein?
Das zweite Problem das ich habe ist das die Heizung permanent an ist. Die Einstellventile am Wärmetauscher lassen egal
wie sie eingestellt sind Warmwasser durch die Wärmetauscher fließen, sodass die Heizung immer auf voll Pulle läuft.
Hat dafür jemand einen Tipp was ich da machen muss?
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
beste Grüße
Felix
