ich bin im Moment dabei meine Hinterachse zu zerlegen.
Bis jetzt lief alles nach Plan und einigermaßen gut, gestern hatte ich jedoch 2 Probleme.
Der Ausbauen der Schubstreben,
beim lösen der Verschraubung zum Differential hin ist eine Menge Platz und die 36er Nuss mitsamt der Knarre passte gut drauf und es war Platz genug zum Arbeiten. Die Verschraubung ging selbst mit der 50cm Knarre nur mit grossem Kraftaufwand zu lösen. Da hatte ich auch nichts anderes erwartet, aber los ist los.
Aber dann an der anderen Seite hatte ich ein Problem, die 36er Nuss passte von ihrer Grösse absolut nicht zwischen der Verschraubung am Schubstrebenlager und der Halterung des Lagerbocks für Stabi und Stossdämpfer. Da muss ich dann wohl mal mit einem 36er Ringschlüssel und einem Verlängerungsrohr ran.......ich denke das wird aber schon passen.
Dann beim Achsträger am Differential der auf der dickeren Welle sitzt hatte ich jedoch ein wirkliches Problem. Der Sicherungsbolzen der durch die äussere Welle geht und diese fixiert (ähnlich wie bei einer Pedale vom Fahrrad) der ließ sich mit einem Kupferdorn nicht herausschlagen, trotz kräftiger Hammerschläge. Vielleicht muss ich ja da noch kräftiger auf den Sicherungsbolzen hämmern
Da muss ich dann wohl noch mal ran.
