streikt immer öfter (incl. Tageskilmeterzähler), Tacho funktioniert. Ist das mit Ausbauen, Zerlegen, Reinigen und Fetten zu erledigen oder ist es eine andere Ursache?
Gruß Peter
W201: Kilometerzähler streikt manchmal
- oldpit
Da rutscht meistens die Zählachse raus beim 201. Ausbauen und nachbördeln...
Hallo Peter,
ein Problem, dass auch 124er und 123er betrifft.
Hier ein Reparaturlink, der sich auch auf den 201-Tacho übertragen lässt.
http://www.infotronic.de/thomas_mercedes/index.html
Dirk -
danke für die Infos. Werde mir das die Tage mal ansehen, ein paar Fotos machen und hier einstellen!
Gruß Peter -
habe mir heute die Zeit genommen, den Tacho auszubauen und nach der Fehlerursache zu suchen: kann leider nix Erhellendes hier beisteuern,nix gefunden, d.h. sowohl Zahnräder als auch Achsen saßen an ihrem Platz fest. Habe mich dann damit begnügt die Teile zu schmieren und wieder einzubauen. Erst mal geht Alles wieder, hoffentlich auch beständig!
Hallo Peter, es geht um die Weller welche durch die 6 Zahlenräder steckt. Das Rad am Ende(ohne Zahlen) sollte sich nicht auf der Welle drehen lassen.
Das ausleiern der Übergangspassung an dieser Stelle ist Materialbedingt.
Gruß HaWA -
danke erst mal für die Info und Anleitung. Kann ich denn die Tachonadel einfach abhebeln, um das Zifferblatt abzunehmen?
Gruß Peter -
Hallo nochmal, zum herausschieben und manipulieren der Welle im entsprechenden Bereich ist es nicht notwendig das Zifferblatt abzunehmen.
Einfach von der Gegenseite einen passenden Nagel oder ähnliches einschieben damit die Räder die Führung behalten.
Gruß HaWA -
tolle bebilderte Anleitung! Glückllicherweise habe ich noch einen alten Tacho. Daran werde ich das jetzt erst mal ausprobieren. Vielleicht klappt's ja ohne Ausbau der Tachnadel. Wenn nicht, weiß ich wie es geht
Gruß Peter -
Das stimmt natürlich. Aber ohne Ziffernblatt tut man sich leichter und vor allem kann man die Zahlenrädchen besser säubern.
Gruß, Rory
