Liebe Freunde,
im Rahmen der Einstellung der Ventilspiele habe ich heute, da der Nockenwellenkasten noch runter ist, mal ein Ventil ausgebaut um es zu testen.
Mich würde das Spritzbild interessieren und ab welchem Druck es öffnet. Zu diesem Zweck habe ich in der unten abgebildeten etwas unübersichtlichen Konfiguration das Ventil an eine bessere Radpumpe angeschlossen, die ich auch gelegentlich nutze um kleinere Anpassungen des Reifendrucks zu machen (das geht erstaunlich gut).
Der untere Teil des Schlauchs war mit Spiritus gefüllt, zum Zeitpunkt des Tests hing das Ventul natürlich entsprechend nach unten, so dass die Flüssigkeit hinein lief. Mit der Pumpe kann ich bis ca. 10 Bar (Luft-) Druck aufbauen. Leider hat das Ventil beim Test zu keinem Zeitpunkt geöffnet, weder mit Luft noch mit Alkohol. Da ich in der Regel keine Motorprobleme habe, gehe ich davon aus, dass das Ventil grundsätzlich funktioniert.
Nach meiner Erinnerung müsste es schon bei viel weniger als 10 Bar aufgehen. Was mache ich falsch?
Die Luft ist natürlich komprimierbar, die Flüssigkeit kaum aber 10 Bar müssen doch trotzdem 10 Bar sein?
