Liebe Forumsleser,
ich hoffe, jemand liest das hier - auch wenn man ja Pfingsten eigentlich in Ornbach sein sollte
Ich habe kurz vor dem Ziel (TÜV Terrmin steht schon) ein massives Bremsenproblem und hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Folgende Situation:
1. Bremssystem komplett überholt, Dichtungen Hauptbremszylinder neu, Bremssättel vorn neu, alle Schläuche neu
2. Entlüftet m.E. O.K.
Jetzt wollte ich überprüfen, ob bei Ausfall des einen Systems das andere noch trägt. Folgender Versuch:
1. Hilfsperson tritt Bremspedal kräftig durch
2. Hinten wird ein Entlüfter geöffnet
3. Pedal gibt nach
4. Bremse vorn bleibt angezogen
soweit gut, so stelle ich mir das vor.
Jetzt umgekehrt:
2. Vorne wird ein Entlüfter geöffnet
3. Pedal gibt nach
4. Bremse löst sich aber auch!
Bremspedal ist nicht am Boedenblech, da ist noch gut Abstand.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Ach so, beim Entlüften haben wir uns ziemlich gequält. Als alles leer war bekamen wir die Bremsflüssigkeit nicht rein. Bei getretenem Pedal kam keine Luft. Dann haben wir unten angesaugt. Dann ging es irgendwann. Als Flüssigkeit auf beiden Seiten kam, dann klappte Entlüftung problemlos. Wir haben die DOT 5 Silikonöl Bremsflüssigkeit verwendet. Kann es sein, dass die höhere Viskosität hat, und deshalb das Entlüften schwieriger ist?
